Сьогодні: 25 листопада 2026, 14:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2009, 13:44
Странно что шприцом. Все фирменные трансмиссионные масла продаются в канистрах со специальным гнущимся наконечником на горловине :?:
Не залезешь туда тем носиком.
Да и далеко не ВСЕ трансмиссионки. Мобил продается в обычных Мобиловских канистрах.
Касательно выливания большого количества масла - в идеале заливать пока не потечет и тут же закрытить пробкой - чтобы уровень там был несколько выше уровня пробки.
Возможно, прошлый хозяин заливал через отверстие для датчика скорости?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2009, 13:47
Castrol по крайней мере я залил
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 13:22
Код мотора: AEA 1,6
а какой обьем жидкости входит в коробку(хотябы приблезетельный)
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 17:30
почти 2 литра
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2009, 23:24
Какая на АЕЕ коробка я не помню, но если такая же, как на ABD (что вполне вероятно) - то 3,2л.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2009, 10:26
Лучше по рисунку
коробка №2 - 3,2 литра
остальные - 2 литра (кроме автомата)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 00:22
а шо лучше залить mobil или castrol тоже думаю поменять? от какого двигла 3-я коробка на рисунке?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2009, 10:31
[quote="Igor""]а шо лучше залить mobil или castrol тоже думаю поменять? от какого двигла 3-я коробка на рисунке?[/quote]
Дело вкуса, можно лить и то и другое.
Я думаю на один и тот же двигатель могли ставить разные коробки ( не факт ). У меня на ADZ такая стоит, ABS тоже такая.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2009, 22:12
Подскажите пожалуйста какое масло можно долить в каробку если я не знаю какое там залито?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2009, 00:05
Кто знает, на сколько плохо перелит масло? Налить не 2л а 3л. Или можно заливать под завязку пока с лягушки не потечёт?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 15:37
Код мотора: AEA 1,6
[quote="Igor""]Подскажите пожалуйста какое масло можно долить в каробку если я не знаю какое там залито?[/quote]
лично мое мнение (не знаю на сколько оно првильное)если не знаешь что было залито до тебе,то проще заменить полностью.И кататься спокойно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 15:54
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
целисообразно как то чистить коробку от старого масла? насколько я знаю есть присадки которые можно залить в двигатель перед заменой, для очистки от старого масла.
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2009, 16:31
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
заливать масло рекомендованое VW, я брал кастрол, дали б мобил залил бы и его. главное допуск и что б не палево.
при сливании старого масла обрати внимание на наличие стружки и мусора в нем. если много то можешь залить новое масло и через тыщу пробега снова сменить. а вообще с коробкой не все так критично как с ДВС. Себе заменил после покупки авто чтоб душа была спокойна. Удачи :wink: .
Golf IV AHW '02 продан
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 22:29
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
ребята подскажите а где посмотреть перечень рекомендуемых трансмисионных масел?
и еще вопрос - с каким интервалом нужно менять масло в коробке? появились неточности при включении передач, особенно первая иногда вообще не включается сразу. пора менять? или возможны еще какие-то причины? спасибо.
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:19
любое вязкостью 75W-90
класс качества GL-5 (в крайнем случае GL-4)
например Castrol TAF-X
