Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 83 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 01:39
проверили искру всё ок.
оказывается окислились и перегнили бронепровода в насвечниках....
Как-то не стыкуются эти утверждения
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 00:30
потянули за насвечник провод легко вытянулся....
а когда вставляеш назад, искра есть..
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 11:31
Код мотора: AFP 2,8
Лишним не будет, свечи и провода, впервую очередь нада смотреть. А там уже крышку трамблера спимать и чистить все.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 12:43
ПОМНЯЛ СВЕЧИ, БРОНЕПРОВОДА.....
ШОТ СИМПТОМЫ НЕ ПРОХОДЯТ, ВСЕРАВНО ДЁРГАЕТ НА ОБОРОТАХ....(
ШО ЗА ЗАПАДЛО(((
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 13:26
Код мотора: AFP 2,8
у моей таже беда, но я не узжу щас. Не розберался до конца так как только купил и жду тепла. После того как все расходники заменю буду смотреть. У меня на холостых крутит до красного сектора и отсикает, а на 3-4-5 передачах не тянет. Многие говорят что это чтото с подачей топлива, так как компрессия 11,5. Буду все фильтра менять, потом давление мерять в системе подачи топлива, чистка моника, лямбда, прокладка, а потом в систему зажигания загляну. Может действительно катушка, или трамблер. На таврии когда трамблер позгорал то плохо наберала обороты, и не ровно работала ))
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:21
ездит до 3 скорости, по том начинает дёргать.....
топливник нормально давит, компресия ровная по 10 во всех силиндрах.
фильтра все новые.
свечи провода тоже новые, катушке в мае 2 года будет(пошти новая)
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:23
у моей таже беда, но я не узжу щас, прокладка, ))
чё за прокладка?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 21:49
Я так тоже думал, что у меня катушка новая, кончилась через 7 месяцев- НОВАЯ!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 22:02
Код мотора: AFP 2,8
чё за прокладка?
Резиновая, под моником. Вся в трещинах. Нада выточить с текстолита чтоли и на паранит....а вот катушку возьмите у когото и попробуйте проехать.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 20:32
мож давление в топливной повысить?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 10:12
З нами з: 26 лютого 2012, 09:30
На счет свечей ты прав, возможно! Еще проверь катушку что идет к трамплеру, если есть то и комутатор тоже проверь. В катушке может стоять конденсатор замени его он не дорогой (10грн).
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 19:05
катушку с брызгалки брызгал, ок.
не глохнет.
Ездить сцука невозможно(
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 26 лютого 2012, 20:33 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
а что такое реле 30???
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 10:58
а ещё заводится очень плохо на холодную!
и воняет бензом.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 11:14
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
и воняет бензом.
Я б таки катушку другую поставил для проверки. Воняет бензом, потому что переливает из-за неправильного зажигания. У меня такие же симптомы были именно из-за катушки.
