Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:45
 Тема повідомлення: Re: Проблема в недопонятії
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 13:14
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
-КоЛьТ-, предупреждение. За дальнейшее игнорирование правил и требований их соблюдать будет бан
Я взагаліто не сильний форумянін і не комютерщик, але не розумію про яке іде мова ігнорування правил!!! Поясніть будь-ласка модератор! :shock:
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 13:16
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
2.2 Название темы должно кратко описывать суть вашего вопроса, а не отражать вашу эмпирическую оценку важности вопроса или умение применять смайлы и тэги.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 13:28
ОК! Тепер я зрозумів!!!!
А, як змінити назву теми???? Якщо є можливість у адміна чи модера змінити тему на: "Виперло масло через щуп"
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 13:44
Всьо, машину забрав! Реально була проблема в тій жижі у патрубку! Сам майстер мені показав цю срань! Доречі, і лапочка масла перестала моргати після заводки! Ніде масло через сальніки не погнало, це радує!!!!!
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 16:18
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
На будущее:
Заходите в ПЕРВОЕ сообщение (свое), нажимаете "Правка" и исправляете все, что Вам нужно.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 19:36
Какой то цилиндр не работает при морозе. и все не сгоревшее топливо идет в картер. поменяй свечи!
+100500
проходили уже, за два дня при сильном морозе и перебоями в цилиндре в поддон набежало 0,5-0,8 литров бензина, как следствие зуммер при прогреве двигателя 90 давал о себе знать, Вывод: всё масло под замену, иначе никак.
к стати причина перебоев зажигания была в следующем: сильное окисление контактов (искроприёмников) внутри крышки трамблера, на них образовался бурый налёт окислов толщиной 0,5-1,5мм. Лечение - наждачная бумага, по контактам и по бегунку.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 19:41
Поменяйте название темы, ну например:
Повысился уровень масла и срабатывает зуммер, помогите!
 Тема повідомлення: Re: Выдавило масло через щуп
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:25
Сейчас всё оккей, заводиться с пульта (с сигналки)!!!
Основная причина была в следующем: образование окислов на контактах внутри крышки трамблера, из-за чего были перебои в одном циллиндре и затрудненный пуск (на дворе морозы минус 25 -30), как следствие за два дня таких экзекуций в поддон, "на холодную" (через неработающий цилиндр), набежало 0,5-0,8 литра бензина, масло разжижилось до такой степени что уровень был выше верхней отметки на 4 мм, и переодически срабатывал зуммер. Вылечил путем очистки контактов внутри крышки трамблера и бегунка наждачкой, и полной заменой моторного масла (и фильтра).
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:41
Покатався сьогодні! І все в нормі! Навіть лампочка масла не моргала (триччі), як раніше! Подивлюся як себе моя кАбила в стойлі завтра поведе! А на рахунок кришки трамба, навіть не хочу рухати і нікому не рекомендую, так як ніяких недоліків в роботі циліндрів не бачу і не чую!!!! s20:
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:45
а в чём причина то була?
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 23:42
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Так а кто все таки тему исправил?
добрые люди исправили...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 13:59
Сьогодні зранку завівся, і вроді все в нормі! По привичці глянув на підлогу, а там сухооооооо!!!! s22:
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 16:08
З нами з: 11 лютого 2012, 17:29
Код мотора: 1V 1,6
:shock: :shock: Зачем человека высаживать так?
Это самый дешевый вариант диагностики.
начинать надо с малого без кипиша. :wink:
Разбираю ВСЁ 0978993306 и 0505185243
Audi-a6 2002г 2,5TDI
Audi-a6 2004г 2.5TDI
fiat doblo 2006 1.3maltijet
VW Caddy 2002-2001.1.9sdi
ford Connect 2006 1.8TDCI
bmW E39 E38 2002 on
mersedes A140 2002 1.6i
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2012, 22:25
Да! Я як прочитав цей коментар про целіндер, в мене хіба це посмішку викликало а не страх. Так, як я тільки неповних два місяці як осідлав гольфа, а перед покупкою заганяв на СТО для діагностики мотора і прочої фігні, тай на дисерт після покупки тіж свічі були замінені!
Тож про який целіндер може йти мовааааа!
__________________
Доречі, рівень масла як піднявся (знинацька), після прочистки сапуна та патрубка все стало в нормі, як і було (трішки більше половини)! Якийсь феномен!!!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 12:21
Код мотора: 1V 1,6
Все хорошо, что хорошо кончается.
bmW E39 E38 2002 on
Daf 85.430 2004
Мерс W220 S320
