Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 21:49
Ну нет, не получится, потому что кастор - это положение стойки относительно кузова. Подрамник сидит жестко, верхняя опора стойки четко определена. Единственное - посмотри СБ переднего рычага задний, если он у тебя мертвый с одной стороны, то рычаг будет гулять назад, тянув за собой кулак со стойкой, но там ход небольшой для кастора.
Кстати, в тему вопрос, если позволит т.с. Уперся левым колесом в бордюр при развороте на 180 с ручником, скорость была небольшая. Удар пришелся назад-вправо по диагонали. Сразу руль сместился влево и машину начало тянуть влево. Поехал на развал, сказали сбился по этому борту развал, сделали - все равно тянет. Подняли на подъемник смотрели - все ок, ничего не погнуто визуально сайлент задний целый, стойка ровная, единственное что заметили, что болты крепления шаровой к рычагу прослабились, подтянули, сделал развал на комп. стенде - вывели все идеально. Теперь когда еду ровно, торможу - не тянет, а стоит наступить хорого на тапку - машину опять тянет влево, приходится корректировать. Что смотреть?
Ну на подрамнике можно пошевелить на пару мм,но ощутимых результатов это не даст,шаровой можно в перинципе еще парочку натянуть,но то таке ...
Дима,по твоему вопросу я бы обратил внимание на регулировку подшипников диффа. и на внутреннюю гранату,
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2012, 22:47
Игорь, удар был не сильным, чтобы сложилась граната и что-то случилось с диффом. Да и звуков со стороны гранаты нет. Такое ощущение, что разорвало задний СБ и при нагрузке рычаг уходит назад, уводя машину влево, но СБ новый, крепкий ТТшный и целый. Ска жалко так, вся ходовка новая а вот такая ботва приключилась.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
