Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:51
 Тема повідомлення: Re: Не открывается дверь!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:42
Други вам сюда: viewtopic.php?f=41&t=37793
Решение на второй и третей странице.
Пожалуйста перед тем как создавать новую тему, не поленитесь, "покурите" поиск
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:48
Есть такой вариант, отогнуть слегонца угол задней двери (только без фанатизма) и проволокой зацепить концевичок открытия закрытия двери и будет счастье, (испытано на личном опыте, в мороз тоже танцевали, но победили)
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:50
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Погуманней способа нет?Нашим людям дай знать что отвёрткой двери открывал,так завтра машины не будет!Будем ждать ВЕСНЫ!
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:53
Тепло тебе не поможет, ели ключ проворачивается, а результата ноль, то скорее всего там сломался штырек который открывает сам замок.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:57
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
ну а чем не способ? попробуй снять задний правый фонарь подсветки номера, как в этой теме! может увидишь тягу про которую пишут и откроешь багажник! Сам так не пробовал на сколько эффективен такой способ, но если бы попал в такую ситуацию, то попробовал бы!
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 15:58
Код мотора: AEA 1,6
отвертка
бэк то 90тые.
раньше это делалось за 3-4 мин. Это еще и со снятием магнитоллы ))
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 16:03
отвертка
бэк то 90тые.
+1 магнитоллы с кусками торпедо))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 16:12
Вообще то я дал ссылку на самый гуманный способ открыть машинку, 5-10 минут с фигурной отверткой и плоскогубцами и авто открыто, и незачем всем встречным рассказывать как ты открывал свое авто. А если кто то захочет машину угнать, то поверь мне вскроют и без твоих подсказок.
Можеш конечно попробовать снять уплотнитель на стекле двери (у Г2 точно, у Г3 не помню) и проволокой загнутой на конце подцепить язычок на замке.
Или корячась на снегу и льду под машиной умудрится все таки подключить АКБ (проще всего снять силовой провод со стартера и кинув его на плюс, а от минуса просто повесив на массу), этого должно хватить шобы сработала сигналка и центральный замок.
Еще как вариант вызвать "спеца-домушника", благо их в объявлениях щас полно, заплатить ему и он тебе откроет (скорее всего способом №1 с проволкой).
Если ни один не подходит, то ждите весны и катайтесь на общественном транспорте, хотя весна вряд ли шо изменит, если как тут писали там сломан штырек.
Ладно я понимаю водительскую дверь открыть не можеш, в багажнике личинка левая (перебрать ее под свой ключ дело 5 минут, но понимаю влом), но ведь на пассажирской двери тоже есть замок, или он тоже с левой личинкой, али просто по феншую в ходить в автомобиль нужно только с водительской стороны?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:10
Код мотора: AEA 1,6
Всем спасибо!ОТКРЫЛ!Хорошо что меня угораздило сделать новый ключ летом ,подошел, попробовал-открыл!Особое спасибо за инфу админам,модераторам,одноклубчанам и тем людям которые имеют отношение к этому прекрасному форуму!СПАСИБО!
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 17:14
так что старый ключ в топку? не пашет?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 19:04
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Чудеса бля,начиная с личинок,кончая ключом!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
