Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 09:06
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
ВД-шка не всегда помогает. Заедь в любой супермаркет и купи именно "размораживатель замков"!!!! И все! будет тебе счастье!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 09:26
сигналка бип-бип, а ЦЗ не контачит, т.е. не работает. Ключом, никакой реакции,
Центральный замок оригинал?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 09:33
Еще как вариант отбить ручку просунуть палец к замку двери и открыть!!
Откуда такой бред! Ты пробовал на Голь 3 отбить ручку? s4:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 09:43
а ключ проворачивается?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 10:20
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Ручку отбить у Гольфа 3 будет сложно, я бы сказал не реально. Проще будет стекло высадить)
У меня тоже на морозе личинка замерзла, ВД-40 помог, я залил им личинку и всю ручку (так уж получилось), и через 20-30 минут все откисло и открылось) Но это не самое эффективное средство, читай http://www.autoreview.ru/archive/2003/03/zamki/
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 11:37
Вообще то если б не пробовал то другим не советовал бы!! s1: s1:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 11:41
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
1 - Спасибо всем за столь богатые советы и за хорошие и за плохие
2 - физически ничего со своим кроликом не собираюсь делать.
3 - версию по теплу обдумывал, но не могу понять почему именно сейчас замерз, а 3-4 дня когда стоит в гараже при -18 ничего не произошло.
4 - ВД не поверите, лежит в машине, придется новую покупать)))
5 - ключ не проворачивается, не пойму почему, по ходу какая-то влага сохранилась после мокрого снега с дождем и перед морозами
6 - ну что поеду пробоывать, обязательно отпишусь, получилось или нет))))))
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 11:50
Год выпуска:: 1960
У меня такое есть... Но с актуаторами ))) Когда в машине долго ехал. Там стало тепло... Вышел видать в актуаторах выпала роса с последующим замерзанием. Потом раз пять клацал в разные стороны замком-ОТКРЫЛОСЬ. Сразу скажу, у меня личинки отсутствуют как класс-ручки шевинива. Зато вот отрывать от резинок порой приходится-это жесть...
Да еще за этот мороз у меня было так, что замок открылся, а закрыватся не хотел-именно сам замок. Человек минут 10 ехал руками заднюю правую дверь держал. Через десять минут уже все нормально закрывалось (замки поменял в декабре обильно смазав силиконкой)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 12:12
З нами з: 14 жовтня 2010, 21:11
Код мотора: APF 1,6
не могу реально понять почему ты не можешь замок багажника открыть?
ключ там проворачивается?замок нажимается?
у меня, когда замерзали замки, багажник всегда открывался.
у тебя вакуумники?
VW Golf V 1.4 '05
____________________
ex VW Vento GL 1.8MI '94
ex VW Golf II 1.6K '88
ex VW Jetta 1.3K '85
ex M-412ИЭ '91
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 12:26
З нами з: 17 травня 2011, 09:23
Купи засіб для розморожування замків - він повинен допомогти.
Scirocco mk1
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 12:36
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Ситуация! Значит так, приехали с женой к сестре, поставили машину под подъезд, через три часа приходим, сигналка бип-бип, а ЦЗ не контачит, т.е. не работает.
Ключом, никакой реакции, стоит машина теперь под подъездом в трех км от нас и что делать? Вопрос такой, как вскрыть авто не применя родной ключ, багажник так же закрыт от ЦЗ, что делать?
Забыл сказать температура -20, а там ооооооооооооооооооочень сильный сквозняк, ветер, смерч, ураган, в общем больше чем 3 минуты возле машины физически находиться сложно.
ПАМАГИТЕ! :D :(
кусок стальной проволоки длиной метр с петлей на конце и двери открываются за 1 минуту.
+1.В прошлом году заглючил вакуумник пришлось таким методом,через заднюю дверь!!!
Р.S.Может я не профессионал но минут сорок пришлось помучатся чтобы открыть.
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 12:46
У меня тоже была подобная проблема. Сел аккум и сигналка не работала и замок замерз и ключ не поворачивался. Помог 1 способ, который подсказал добрый человек на стоянке. Берешь спички/зажигалку и греешь ключ, чтобы реально гарячий был. Потом вставляешь в личинку, ждешь пару сек и поворачиваешь. У меня так сразу открылась s5:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 13:43
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
может есть доступ к розетке - можно феном подогреть, или промышленной термодувкой
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 13:56
Если ЦЗ оригинал!......
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 02 лютого 2012, 10:14 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 14:06
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Если ЦЗ оригинал! Снимаеш ,задний правый плафон подсветки номера,под ним проходит тяга привода ЦЗ. Захватив тягу круглогубцами, можно открыть замок.
каким образом??
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
