| Прошу консультацию по зар.устройству https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=37481 |
Сторінка 2 з 2 |
| Автор: | Avenger [ 25 січня 2012, 02:26 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Прошу консультацию по зар.устройству |
Неа, просто щипцы на клемы, и ждешь чуда:) |
| Автор: | starchild [ 25 січня 2012, 10:47 ] |
Цитата: Вот таким http://avtozvuk.ua/info.php?id=7197. Заряжаю как акум на pegeout 2.5 td. Так и акум гольфа
ЦЕНА - 1542 грн (193 y.e.)За эти деньги можно купить ДВА новых дорогих аккумулятора "Варта"!!! Объясните, зачем такая зарядка? |
| Автор: | Pasha_ [ 25 січня 2012, 10:51 ] |
Цитата: Цитата: Вот таким http://avtozvuk.ua/info.php?id=7197. Заряжаю как акум на pegeout 2.5 td. Так и акум гольфа
ЦЕНА - 1542 грн (193 y.e.)За эти деньги можно купить ДВА новых дорогих аккумулятора "Варта"!!! Объясните, зачем такая зарядка? а бош что ничего такого не выпускает |
| Автор: | Avenger [ 25 січня 2012, 10:58 ] |
Она небольших размеров и она импульсная, не говоря о функционале Статья |
| Автор: | pokep [ 25 січня 2012, 12:20 ] |
заряжать не снимая клемм - можно, но не нужно заряжать высоким током (выше 2А). если нужно большой ток - сними клеммы или включи потребителя (магнитолу, габариты, свет в салоне) они много не хавают но напряжение просадят. +1 купи зарядное НЕ-процессорное, а такое где ток можно устанавливать вручную (еще лучше - плавно) в широком диапазоне 0,5-1-2-4-8-10А. а еще лучше - зарядно пусковое. обрати в этом случае внимание, что на пуск возможно нужно клеммы перебрасывать на самом ЗУ типа таких устройств бери: http://novator.kiev.ua/text/1228079730.html http://www.priborsnab.com.ua/ind_55_1.html http://www.shintop.ru/ussuriisk/cat_aut ... ow&id=4905 а ваще ЗУ нужно или при длительных простоях (грубо - хранение авто) или наоборот - частых заводках. при обычной эксплуатации аккумы живут до 7 лет без никаких зарядных |
| Автор: | pokep [ 25 січня 2012, 12:23 ] |
ерунда для обычных условий эксплуатации.ТС - попробуй на блошиных рынках поискать БУ зарядное трансформаторное. оно дешевле будет в разы. минус есть - тяжелее... |
| Автор: | andrey-yalta [ 25 січня 2012, 12:32 ] |
ну вы даете, зарядное устройство, фильтр с собой. Вспоминаю жигули, где надо было с собой возить все ремкомплекты, бензонасос, топливный фильтр и т.д. и бояться что аккум сядет |
| Автор: | GYR [ 25 січня 2012, 12:50 ] |
Цитата: Неа, просто щипцы на клемы, и ждешь чуда:)
Это я и хотел узнать . Респект .Цитата: заряжать не снимая клемм - можно, но не нужно заряжать высоким током (выше 2А). если нужно большой ток - сними клеммы или включи потребителя (магнитолу, габариты, свет в салоне) они много не хавают но напряжение просадят. А еще спасибо за эту инфу . Такое зарядное у меня есть в наличии , но мне сказали , что им нельзя так подзаряжать . Вот я на Стек и нацелился +1 купи зарядное НЕ-процессорное, а такое где ток можно устанавливать вручную (еще лучше - плавно) в широком диапазоне 0,5-1-2-4-8-10А. а еще лучше - зарядно пусковое. обрати в этом случае внимание, что на пуск возможно нужно клеммы перебрасывать на самом ЗУ типа таких устройств бери: http://novator.kiev.ua/text/1228079730.html http://www.priborsnab.com.ua/ind_55_1.html http://www.shintop.ru/ussuriisk/cat_aut ... ow&id=4905 а ваще ЗУ нужно или при длительных простоях (грубо - хранение авто) или наоборот - частых заводках. при обычной эксплуатации аккумы живут до 7 лет без никаких зарядных |
| Автор: | GYR [ 25 січня 2012, 13:07 ] |
Цитата: ну вы даете, зарядное устройство, фильтр с собой. Вспоминаю жигули, где надо было с собой возить все ремкомплекты, бензонасос, топливный фильтр и т.д. и бояться что аккум сядет
Никто его возить не собирается |
| Автор: | pokep [ 25 січня 2012, 13:55 ] |
стек имеет алгоритм заряда заложеный в него, вот от него как-раз таки могут слететь настройки. на нем нельзя установить ток 0,5А и оставить аккум на ночь. почитай принцип работы - он ступенчатый, сам повышает-понижает ток. и вот когда ток повысится его блоком управления до 10А или переполюсовку даст при десульфатации - вот тогда жди глюков. но и без этого режима 7 лет можно одолеть. а снимать клемму при каждодневной эксплуатации ЗУ... нафиг такое а опция ПУСК нужна не в случае дохлого аккума)))) ты что) пуск нужен чтобы легче завестись в мороз, например. старенькие жужики не с первого раза могут заводиться. и вот ты подырчишь так 5 раз в гараже утром, 4 раза под офисом вечером а на 5й батарейки не фатит))) но с современными авто проще - заводятся они как правило с пол-тыка. или вот у меня у соседа 2 тачки: кукурузер и фиеста. економит - катается на фиесте. кукурузер в гараж не помещается, вот он его заводит, выгоняет его, фиесту, загоняет кукурузер во двор. и вечером повторяет процедуру. итого 4 заводки в день. недели через 2 прыгал-бегал - как завести уазик японский))) села полностью батарейка) а в случае дохлого аккума нужен новый аккум, 100% |
| Автор: | pokep [ 25 січня 2012, 14:00 ] |
ПС сам юзаю самодельное устройство и совковую электронику - в разных гаражах. пользуюсь когда чото кручу в гараже - музыка, свет садит батарейку. однажды так села что завестись удалось через пол-часа зарядки))) так вот с тех пор я вспомнил что у меня есть ЗУ |
| Сторінка 2 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
