Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:45
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 02:26
Код мотора: RF 1,6
Неа, просто щипцы на клемы, и ждешь чуда:)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:47
Вот таким http://avtozvuk.ua/info.php?id=7197. Заряжаю как акум на pegeout 2.5 td. Так и акум гольфа
ЦЕНА - 1542 грн (193 y.e.)
:shock: :shock: :shock:
За эти деньги можно купить ДВА новых дорогих аккумулятора "Варта"!!!
Объясните, зачем такая зарядка?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:51
Код мотора: BFQ 1,6
+ к starchild
а бош что ничего такого не выпускает :roll:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:58
Код мотора: RF 1,6
Она небольших размеров и она импульсная, не говоря о функционале
Статья
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 12:20
заряжать не снимая клемм - можно, но не нужно заряжать высоким током (выше 2А). если нужно большой ток - сними клеммы или включи потребителя (магнитолу, габариты, свет в салоне) они много не хавают но напряжение просадят.
+1 купи зарядное НЕ-процессорное, а такое где ток можно устанавливать вручную (еще лучше - плавно) в широком диапазоне 0,5-1-2-4-8-10А. а еще лучше - зарядно пусковое. обрати в этом случае внимание, что на пуск возможно нужно клеммы перебрасывать на самом ЗУ
типа таких устройств бери:
http://novator.kiev.ua/text/1228079730.html
http://www.priborsnab.com.ua/ind_55_1.html
http://www.shintop.ru/ussuriisk/cat_aut ... ow&id=4905
а ваще ЗУ нужно или при длительных простоях (грубо - хранение авто) или наоборот - частых заводках.
при обычной эксплуатации аккумы живут до 7 лет без никаких зарядных :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 12:23
ерунда для обычных условий эксплуатации.
ТС - попробуй на блошиных рынках поискать БУ зарядное трансформаторное. оно дешевле будет в разы. минус есть - тяжелее...
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 12:32
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
ну вы даете, зарядное устройство, фильтр с собой. Вспоминаю жигули, где надо было с собой возить все ремкомплекты, бензонасос, топливный фильтр и т.д. и бояться что аккум сядет :roll:
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 12:50
Год выпуска:: 2014
Это я и хотел узнать . Респект .
А еще спасибо за эту инфу . Такое зарядное у меня есть в наличии , но мне сказали , что им нельзя так подзаряжать . Вот я на Стек и нацелился :lol: Именно из-за "частых заводок" . А так я по-поводу акума не заморачиваюсь вообще . Если можно малым током моим подзаряжать не снимая клемм , то и вопрос снимается . Так что , будем "попробовать" ? :lol: Хотя Стек конечно вещь . Если мой настройки собъет - куплю . Только не 7000 , а 3600 наверно . А пусковое мне без надобности . При первых признаках "сдыхания" я просто меняю акум .
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 13:07
Год выпуска:: 2014
Никто его возить не собирается :lol: Только в гараже . А фильтр купил на всякий случай . Для дальних поездок зимой . Буду брать если что . Как-то друг на мерине стал на дороге в мороз . Нонсенс , но было . Я за 150 км ему фильтр возил ночью . Запомнилось . Надеюсь только на себя в дороге .
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 13:55
стек имеет алгоритм заряда заложеный в него, вот от него как-раз таки могут слететь настройки. на нем нельзя установить ток 0,5А и оставить аккум на ночь. почитай принцип работы - он ступенчатый, сам повышает-понижает ток. и вот когда ток повысится его блоком управления до 10А или переполюсовку даст при десульфатации - вот тогда жди глюков. но и без этого режима 7 лет можно одолеть.
а снимать клемму при каждодневной эксплуатации ЗУ... нафиг такое s4:
а опция ПУСК нужна не в случае дохлого аккума)))) ты что) пуск нужен чтобы легче завестись в мороз, например. старенькие жужики не с первого раза могут заводиться. и вот ты подырчишь так 5 раз в гараже утром, 4 раза под офисом вечером а на 5й батарейки не фатит))) но с современными авто проще - заводятся они как правило с пол-тыка.
или вот у меня у соседа 2 тачки: кукурузер и фиеста. економит - катается на фиесте. кукурузер в гараж не помещается, вот он его заводит, выгоняет его, фиесту, загоняет кукурузер во двор. и вечером повторяет процедуру. итого 4 заводки в день. недели через 2 прыгал-бегал - как завести уазик японский))) села полностью батарейка)
а в случае дохлого аккума нужен новый аккум, 100%
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 14:00
ПС сам юзаю самодельное устройство и совковую электронику - в разных гаражах. пользуюсь когда чото кручу в гараже - музыка, свет садит батарейку. однажды так села что завестись удалось через пол-часа зарядки))) так вот с тех пор я вспомнил что у меня есть ЗУ :mrgreen:
___
73!
