Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:12
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по G-3.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 17:00
Возможно, вы друг друга не понимаете, ТС имеет в виду не тот фланец, скорее всего. Часто течет между термостатом и фланцем, куда он упирается ушком. Там хреновая пластиковая резьба которая слизывается и болт, который все это дело не зажимает. Я проблему решил заменой колечка и прошил ушко фланца и ответной части насквозь саморезом по тому же отверстию, где был болт. Корпус термостата, да, стоит дорого и тоже гавеный.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 17:28
Код мотора: AEA 1,6
а есть номер этой резики???
вот 032 121 119 H, она что под корпус термостата, что под тройник одинаковая
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 20:44
Если на корпусе раковин нет, меняй резинку. Герметик не поможет. Я через это прошло. Хотя присмотрись по внимательней к корпусу.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 00:17
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Так что получается сам корпус менять не надо и герметиком мазать,просто поменять резинку????????????? s3: s3: s3:
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 00:41
Купи резинку, разбери посмотри, из-за чего течет, потом примешь решение.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 21:32
Сегодня поменял резинку,вроде бы проблема пропала.
Всем спасибо за советы!!!
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 15:04
Это просто писец,сегодня с утра проверил фланец,а он опять мокрый :( :( :(
Что делать уже не знаю,Дима если можно поподробней у меня просто именно там и течет где ты описываешь,верхний болт просто прокручивается!!!
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 15:18
AEX_thermostat.JPG [ 17.45 Кіб | Переглянуто 1472 разів ]
Если болт прокручивается (что и было у меня) берешь саморез подходящей длины (чуть длиннее чем болт) и прошиваешь насквозь через резьбу. Будет плотный прижим и течь перестанет.
Ну или покупать новый корпус термостата
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 22:48
З нами з: 21 грудня 2009, 17:36
Ух блин у меня такая же проблема.
только у меня все началось с морозами. резинку купил, жду тепла :)
Под корпус термостата на ночь подставляю донышко бутылки :( (стыдно а что делать) в гараже дубняк:(
Golf 3 1.4 AEX
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:14
Код мотора: AFP 2,8
да уж, саморезы рулят))) это как ремкомплект, саморезы щас с любыми шляпками есть. Или попробуйте болтик тоньше с гаечкой закрутить, но очень не удобно это, но надежнее. Ремкомплект- кусок резины, герметик, супер клей, провалка и саморезы.))))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2012, 11:17
Главное, смотри, когда будешь затягивать, не сорви резьбу. Лучше не подтяни, а утром посмотришь, если капает, подтяни немного.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 20:19
Езжу второй день,тьфу-тьфу не капает.
Правда замучился пять раз сливать антифриз и купил корпус весь в сборе!!
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:18
а у меня откуда-то с внутренней части сочится, только снизу машины видно что сочится....
а так я не понимал де тосол девается....
Это прийдётся весь корпус снимать.....
и как там сделать всё правильно???
AEX_thermostat.JPG [ 18.48 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:21
Сочится в районе сапуна???
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2012, 22:23
Клхзил этим летом под подездом, пол дня промудохатся(((резьба сорванная, болты прокручиваются(
Купил саморези большнй длинны, сорвались и те...наматывал проволочку, добавлял эпоксидку....кароче нада аккуратно там..
пластик сцуко хрупкий....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
