Сьогодні: 23 листопада 2026, 18:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 12:14
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
Подскажите! При разогреве до 90 градусов, включаю печку на полную (при езде) температура падает до 70-75, выключаю печку опять 90. Начал замечать после замены антифриза, раньше не замечал. Это нормально, или чето не так?
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 12:21
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Замена термостата..или как вариант вставь картонку перед радиатором.
только весной не забудь ее оттуда достать :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 13:20
Код мотора: AFP 2,8
Если бы термостат был плохой то по идеи должно было наоборот перегревать, или нет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 14:45
Гольфист до костей мозга
смотря в каком положении заклинит, на малый круг - будет греться, на большой - недогревать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 січня 2009, 16:14
Где-то(в той же печке) мог остаться воздух...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 13:54
Код мотора: AFP 2,8
Да сегодня проверил, вода идет по большому кругу, значит причина -термостат. А скоко новый стоит, и какой фирмы брать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 13:56
При какой температуре ОЖ она идет по большому кругу?Если при 40* - это плохо. Если при 90* - это нормально.
Если менять - то на оригинал. Цена около $40, кажется...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 14:49
Код мотора: AFP 2,8
Вроде сразу, так как все патрубки, радиатор(вверху и внизу) нагреваются одновременно.
$40 :shock: мне за $10 предлогали, фуфло наверно
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 14:51
оригинал - лучшее, остальные тож неплохо ходят, можно брать
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 14:58
Код мотора: AFP 2,8
А скоко работа стоит, там вроде надо сначала снимать кондюк
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2009, 23:39
Че за мотор? ABU? Помогу с заменой если че - там работы на полчаса ;)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:17
Код мотора: AFP 2,8
Незнаю :oops: , а где посотреть какой мотор?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:34
не ABU,1.6 после 95-го это скрее всего AEE и для замены термостата кондюк снимать не надо.А вообще странная версия 1.6 с конд? :roll:
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:42
Код мотора: AFP 2,8
А что странного :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2009, 11:45
да просто не встречал таких пока,хотя давно с VW бок о бок :D
0503204090 Андрей.
