Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:39
ПовідомленняДодано: 23 січня 2012, 17:36
З нами з: 15 листопада 2011, 19:46
Код мотора: AKL 1,6
Цепляйте ВАГ КОМ и смотрите. Возможно траблы по показаниям температуры. Может ещё чего, может бенз гауно. Гадать можно долго.
с первым снегом у меня тоже поднялся расход((((
у меня есть ВАГ-КОМ могу протестировать на ошибки!))
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:22
З нами з: 05 вересня 2008, 00:39
Так же пожалуюсь, 92г 1.8 раньше ну максимум 10 литров, обычно 8-9 сейчас все 11 по городу(при чём меньше не получается. Заправлялся на разных заправках, проверял, везде одинаково кушает. Прикол в том что лямбда-зонд менял 2-3 года тому. Может кто подскажет где за не дорого а самое главное чётко сделать диагностику?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 23:28
Какой у меня расход по городу не знаю, но по трассе сейчас до 8 литров кушает (с учётом прогрева). Причём заправляться пробовал и 92-м и 95-м.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 00:02
Температура выше 80 не поднимается.Обороты ровные на холостом.как положено такие же как летом.Сегодня при минус 12 прозрел от расхода...13
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 00:21
Хотелось бы если определит проблему протестировать.Сколько это стоит?Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2012, 10:08
Проверь сопротивление ДТОЖ между 1 и 3, 2 и 4 пином - на холодную более 1 кОм (в зависимости от температуры), на горячую около 240 Ом при 80 градусах. Между 1 и 3 пинами будут немного другие показания, но около того
Если все ок - меняй термостат.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 13:50
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Я извиняюсь может я не по вашей теме.
У меня 1.8:)90л.с
хавала всегда 10 и резко стало 20-22 литра
заливая 10 литров проезжаю 45-50 км.
Напишите в л.с если кто знает
и еще раз мои извинения
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 13:57
кроме расхода другие симптомы не наблюдаются? типа тупит на горячую, обороты гуляют? Заводится нормально, не троит, не глохнет?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 22:01
иногда на прогретой резко при запуске до 1200....а потом секунда и 750...и ровно без скачков.Иногда на нетралку перехожу...тоже скачек и в норму возврат.Показывает при запуске долить охл.ж. потом пропадает.Горячее 80 не прогревается.
FOX.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2012, 22:12
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
Господа вы на градусник глянте :!: Я сегодня завёл -20, прогрел до рабочей темп. около30 мин проехал 12 км мфа показало 21 на 100 :shock: прийдёт весна всё встанет на свои места :!:
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 01:35
почему-то из под датчика ТОЖ зимой стал течь антифриз....может на герметик?
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 09:26
Могу ошибаться, но закись азота используют именно для охлаждения топлива. В меньшем объеме больше бензина. Если температура -20, то наблюдаем тот же эффект. У меня тоже вырос расход, но думаю, что с потеплением все придет в норму.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2012, 10:35
Расход у всех сейчас будь здоров, даже на соляре, мотор не прогревается, соответственно ДТОЖ дает сигнал ЭБУ на обогащение смеси. Добавьте к этому термостат, который может быть неисправен, получим полноценный пожиратель топлива.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2012, 19:22
Раньше писал, что расход до 8 литров, но это было в лёгкие морозы. Сейчас, при температуре до -23 расход 10-11 литров.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2012, 13:02
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Летом расход был 9-9,5 литров по городу. Сейчас где-то 12(((((
