Сьогодні: 20 листопада 2026, 17:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Замена фар у Golf 3.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2012, 17:10
Код мотора: AQP 2,8
Просто перепинуй разъём и всё.
Рус, там же пины разного размера.
На разборке взять пару разъемов с проводами и перекрутить провода.
пины зачетно...а что с теликом? 8)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 16:29
З нами з: 26 грудня 2011, 20:19
Всем спасибо за участие.
Хорошо сказано - перепинуй и все Ок!
Вот получил 2 разъема, подергал за провода и думаю, как вынуть контакты из разъема, чтобы не поломать.
Хоть бы кто написал, как.
Подскажите, какой провод куда - по цвету. С тонким понятно куда, а остальные?
Можно и методом тыка, но на морозе как-то не весело.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 17:22
Там надо приспособа для снятия пинов. Делается из тонкой, жесткой проволоки.
Методом тыка будет надёжней, у Тушканов маркер отличается :(
ПовідомленняДодано: 21 січня 2012, 17:43
Ну раз так, значит буду тыкать. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 18:53
Не получается на морозе, а там еще паять надо.
Может все таки кто нибудь знает - какой по цвету ближний, дальний, общий? Серый понятно, на габариты - он тонкий.
Машина на улице - холод собачий. Есть возможность сделать переходник в домашних условиях, но нужна маркировка.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 19:23
Коричневый - всегда масса. По схеме остаются зелено - чёрный и бело - чёрный, попробую поискать кто о чём.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 19:31
Ошибка: бело/чёрный, желто/белый. Ближний - желтый, дальний - белый.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:01
Уточню - тонкий на габариты - это + ?
Кстати по цвету проводов разъемы совпадают. И на немце и на мексиканце - коричневый, желтый и белый.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:24
Да.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 20:29
Спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 13:55
Фары подключил - все работает.
Можно ли как-то проверить правильность установки фар в домашних условиях, или только на СТО ?
Вечером пока не езжу, куда светят не понятно.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2012, 22:38
Можно.
