Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:22
 Тема повідомлення: Re: Переход с карба от 1.6 на 1.3
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 11:52
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
На первом рисунке я так понимаю 2E3. Подскажите, а что это за емкость у него спереди с выходами. У меня карб такой же а этой штуки нет :( На, что это влияет и зачем нужно. Заранее спасибо за ответ.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2012, 12:03
З нами з: 18 січня 2012, 11:39
Да, первые 2 фото прям в точку. Но переход на 2е2 пока нецелесообразен, потому что експерементирую с этим карбом, и он уже в наличии
Брось эту затею с 1,3,восстанавливай свой или ставь 2е2,у меня есть 2ее на продажу
+1
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2012, 21:12
З нами з: 29 квітня 2011, 20:59
Здравствуйте, решил избавится от карбюратора 2ЕЕ, так как он очень проблематичен из-за електроники. Вопрос: жиклеры надо менять от своего карба, или оставлять те что есть? Новый карбюратор :2Е
вместо 2ее ,хорошо подходит карб пассат 2е3.Он намного проще в эксплуатации.Номер карба 037 129 016 C
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 14:17
Код мотора: AHF 1,9
Если ты про автоматическое пусковое устройство, так это для холодного запуска, прикрывает воздушную заслонку и обогащает подачу топлива...
Там внутри термопружина, нагревается электрически, и еще два выхода на патрубки ОЖ - после нагревания возд. заслонка открывается, подача топлива уменшается.... двигатель прогрет, можно в путь!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2012, 22:13
Код мотора: AQP 2,8
Да нет. Я про бочонок... у меня кажется такого нет... хммм...
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 11:39
Код мотора: AHF 1,9
топливный накопитель, пневмопривод воздушной заслонки, пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры....
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 16:48
Код мотора: AQP 2,8
А что за топливный накопитель? шланг идет от насоса прямо к карбу. Там еще что-то стоять должно?
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2012, 18:49
Код мотора: AHF 1,9
топливный накопитель, в нем один вход (с насоса) и два выхода (один на карб, второй на обратку).
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 08:59
Код мотора: AQP 2,8
Выходит он с клапаном?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 09:05
Код мотора: AQP 2,8
А подсказать номерок сможет кто-то? Заранее огромное спасибо. И что вообще может происходить если этого элемента нет а трубка идет с насоса сразу на карбюратор.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 11:23
Код мотора: AHF 1,9
для мотора 1,3 номер: 030 127 177 сепаратор топливных паров еще кличут.
мне интерестно, а куда у тебя обратка подключена, без него....
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 12:39
Код мотора: AQP 2,8
конструктор. вот навожу под капотом порядок. да времени все никак нет сделать все полностью.. обратки нет. от насоса на карб и баста :) А на какие моторы еще такой карб ставился кроме 1,3? Или на всех объемах эта запчасть одинаковая?
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 21:17
Код мотора: AHF 1,9
2Е3 ставился на моторы 1,05/1,3 л.
на других моторах номер накопителя отличается.... полистай http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?G ... l=0E700000
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 09:12
Код мотора: AQP 2,8
Его функция я так понимаю сброс давления?
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2012, 10:02
Код мотора: AHF 1,9
еще устраняет проблемы при пуске горячего двигателя из-за образования воздушных пробок....
