Сьогодні: 28 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 92 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Дайте совет по коробке
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 15:08
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
подскажите, а где можно посмотреть маркировку коробки?
С ямы на отливе
Спасибо! Хотя и не вполне понимаю как понять что она из себя представляет, воспользовавшись приведенной таблицей. Видимо, решающее значение имеет "главная пара"? Чем выше этот коэффициент, тем коробка будет более скоростной и менее тяговой? Объясните, пожалуйста, компитентные:)
я вроде так понял что если ГП меньше тем лучше, то есть скоростей, а чем больше тем тяговитей.вроди так :? поправите если не прав
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 15:11
не знаю как на счет длинее и тяговитее,на короткой паре в гору поднимаешь на более повышенной передаче.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 16:20
З нами з: 23 травня 2011, 16:31
взято тут
может кому пригодится:
Даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой из-за правильно подобранных передаточных чисел КПП. Чтобы машина ехала благодаря расходу топлива (а не только накатом с горки), прежде всего нужно передать крутящий момент от двигателя к колесам. Обычно это делается с помощью приводных валов с зубчатыми шестеренками. Например, если на ведущем валу (двигатель) 20 зубьев, а на ведомом (КПП) их 60, то передаточное число будет равно 3 (60:20=3). Соответственно, ведомый вал будет крутиться в 3 раза медленнее ведущего, зато и крутящий момент будет увеличен в 3 раза. В трансмиссии дважды происходит такая трансформация: от двигателя к КПП, с использованием разного количества зубьев (передаточных чисел) для каждого номера передачи; и от КПП к колесам (так называемая главная пара). Чем больше передаточное число каждой передачи и главная пара, тем меньше получается максимально возможная скорость на каждой передаче. «Максималка» считается очень просто. Допустим, главная пара равна 5.0, передаточное число у первой передачи 3.0, какая скорость у машины будет при 6000 об/мин двигателя? Легко определим, что колесо будет вращаться 400 об/мин (6000:5:3=400). А дальше – из учебников школы: V(скорость)=2*3,1418*R(радиус колеса в сборе)*N(об/мин колеса). Отметим, что если вместо первой передачи мы выберем 2-ю (пусть ее передаточное число равно 2.0), то скорость вращения колеса (ну и скорость машины, конечно) при тех же 6000 об/мин двигателя вырастет в 1.5 раза (6000:5:2=600). То есть уменьшая передаточное число, мы автоматически увеличиваем скорость.
А как влияет главная пара? Для ответа интересно сделать обратный подсчет. Допустим, у нас две абсолютно одинаковые машины, но главная пара у первой – 5, а у второй – 4. Каковы будут обороты двигателей этих машин на второй передаче при одинаковой скорости? Одинаковая скорость машин (при тех же колесах) означает одинаковую скорость вращения колеса (допустим, 600 об/мин). Далее просто 600*2*5=6000 у первой машины и 600*2*4=4800 у второй, с уменьшенной главной парой.
После всех этих выкладок мы можем сделать первый вывод: если производитель хочет, чтобы машина не требовала излишней раскрутки двигателя и обладала увеличенной максимальной скоростью на каждой передаче, значит надо уменьшать передаточные числа и главную пару, не помешает и увеличить радиус колеса в сборе.
Ну а если производитель хочет улучшить динамику разгона, то все надо делать наоборот.
Этот принцип действует для всех типов КПП, будь то механика, АКПП, робот или вариатор. В последнем случае вместо двух сопряженных зубчатых передач мы имеем два конуса с непрерывным изменением передаточного числа.
Перед тем, как идти дальше, нам надо сделать одну важную оговорку. Все выводы, к которым мы приходим, сделаны на основе упрощений (без учета аэродинамики, веса авто, ширины покрышек, требований экологичности, и так далее, и тому подобное). Понятно, например, что увеличить скорость обычного серийного автомобиля с 200 до 400 км/ч только с помощью изменения КПП невозможно. Приводить кучу формул для обоснования роста аэродинамической силы смысла нет, нам это и так понятно из жизненного опыта. Зато теперь, рассматривая только КПП без наложения других «сложностей», мы лучше поймем работу именно этого агрегата.
Теперь поближе рассмотрим передаточные числа, забыв на время о главной паре (но примем ее равной 5). Вы, конечно, знаете, что при 5000 об/мин машина разгоняется веселее, чем при 2500. А это значит, что для хорошего разгона очень важно, чтобы при переключении передачи вверх обороты двигателя падали не слишком низко. Самый лучший разгон получается, если мы уложимся в отрезок между оборотами максимального крутящего момента (у 16-клапанных бензиновых двигателей обычно — 4000 об/мин) и максимальной мощности (обычно — 6000 об/мин). Это напрямую зависит от передаточных чисел каждой передачи. Заметим, что ряды передач (если за главный критерий взять «лучший разгон») будут абсолютно разными на таких двух двигателях: первый — максимальный момент при 4500, мощность — при 6000; и второй — момент при 4000 и мощность при 6300. Допустим, что передаточное число у первой передачи – 4, у второй – 2. Значит, при переключении на 2-ю передачу обороты двигателя упадут в 2 раза. Почему? А давайте посчитаем, на 1 передаче колесо при 5000 об/мин двигателя вращается 250 об/мин (5000:5:4=250) и при переключении на 2-ю передачу мы получим 2500 об/мин на двигателе (250*2*5=2500). Как Вы заметили, от величины главной пары здесь ничего не зависит. Обороты, при таких передаточных числах, всегда упадут в 2 раза. Как известно, на 9-ках была та же самая проблема, из-за неграмотного подбора передаточных чисел двух первых передач (3.64 и 1.95 соответственно), что приводило к потере динамики разгона. Поэтому на 1-ой передаче приходилось сильно выкручивать обороты двигателя вверх, что, при постоянном использовании такого приема, плохо сказывалось на синхронизаторе 2-й передачи.
Отсюда вывод: чем ближе передаточные числа, тем более плавным и быстрым будет разгон при последовательном переключении передач. А вот во сколько раз меньше станут обороты двигателя при изменении передачи, сосчитать легко: просто поделите два передаточных числа (низшей и высшей передачи соответственно).
Теперь пора достать из шкафа забытую нами на время главную пару. Как Вы уже заметили, для определения скорости (или при обратной задаче – расчет оборотов двигателя) нам всегда приходится использовать произведение передаточного числа на главную пару. Назовем это произведение ОПЧ (общее передаточное число). Эта величина характеризует, насколько уменьшится скорость вращения колес (по отношению к оборотам двигателя) и, как Вы помните, увеличение крутящего момента. Допустим, ОПЧ меняется от 2.8 до 16.5 (цифры, естественно, приблизительные, для каждой машины есть свой оптимальный отрезок). И вот здесь возникает конфликт в нарезке передаточных чисел. Для плавного разгона передачи должны быть достаточно близкими, как итог – разница между первым и последним передаточным числом получается небольшой. Но тогда, чтобы уместиться в пределы ОПЧ, просто необходимо увеличить главную пару. Это, как Вы помните, ведет к лучшей динамике разгона, но и к уменьшению скорости на каждой передаче, и увеличению необходимых оборотов двигателя (что приводит к увеличенному расходу топлива). Такой выбор (особенно для чисто городских машин) не является оптимальным, ибо приходится чаще переключать передачи, к тому же заставляет держать, даже при спокойной езде, необоснованно большие обороты двигателя. С другой стороны, если уменьшить главную пару, то (вспомните – надо уместиться в промежуток изменения ОПЧ) приходится увеличивать разницу между передаточными числами в КПП. Ага, хвост вытянули – нос завяз. Теперь при переключении вверх обороты двигателя падают слишком сильно. И хороший разгон у нас не получается. Подумаем. А почему бы не уменьшить отрезок ОПЧ? Тогда мы сможем и передачи сблизить, и главную пару уменьшить, получая экономичный автомобиль с хорошим разгоном. В каких-то пределах, не существенно, так и делают производители. Малые изменения в ОПЧ, естественно, ведут к несущественным изменениям в характере машин. А если изменить отрезок ОПЧ кардинально? Например, уменьшить верхний предел ОПЧ с 16.5 (соответствует 1-ой передаче) до 10.5? Оценить подобное «нововведение» Вы сможете и сами лично, особенно, если у Вас «механика». Просто попробуйте стартовать с места не на 1-ой передаче, а на 2-ой. Можно ли так сделать? Конечно. Педаль сцепления в пол, предварительная подгазовка (чтобы увеличить обороты), отпуск сцепления с одновременным нажатием на газ. А будет ли это удобным при каждом трогании с места? Увы, надоест быстро. Но есть и другой аспект: крутящий момент (при передаче от двигателя на колеса) в данном случае увеличится не в 16.5, а только в 10.5 раз, что не лучшим образом скажется при буксировании прицепа, или увеличении массы нагруженного автомобиля, или на плохой грязевой дороге. Каков же выход?
Да просто увеличить количество передач! Передач стало больше, значит их можно разместить ближе друг к другу.
Меня часто спрашивают: почему 4АКПП Вы считаете хуже, чем 5АКПП? Теперь, после вдумчивого обсуждения всех нюансов, Вы и сами, без моей помощи, ответите на этот вопрос. Ибо 4 передачи всегда огромный компромисс: или мы вынуждены максимально удалять друг от друга передаточные числа (недостатки такого подхода мы уже рассматривали), или увеличивать главную пару (со всеми минусами такого решения). При переходе с 4АКПП даже на 5АКПП (6 и 7, конечно, еще лучше) мы получаем «лишний» коэффициент 1.25, который по своему усмотрению мы можем употребить для существенного улучшения «нарезки» передаточных чисел.
Еще раз, очень коротко, повторим выводы:
1. Если требуется:
- реже переключать передачи
- при спокойной езде держать небольшие обороты двигателя
- увеличить максимальную скорость на каждой передаче,
значит производитель уменьшает передаточные числа и главную пару. Ну а если требуется улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
2.Чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач.
3.Чем больше количество передач в КПП, тем лучше.
Black Jetta продана
w211 лупатик продан
Серебристый Рено Кангу dCi рабочий трактор
Ритуаль
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 18:36
Код мотора: PB 1,8
IceWolf -Спасибо тебе за инфу и старания помочь но ты еще больше все запутал)Ты можешь как специалист специалисту сказать какая будет коробка хороша на моём г-2 с мотором 1.6 EZ знаю что 5 тиступка но вот какая она?))))Парни вот говорят что 4т но может еще есть вариант
да кстати тут предлогают автомат как он будет работать и много ли там переделок?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 22:07
Блин я чего то впервый раз не поглядел у тебя же бенз :), погляди какие коробки ставили с завада и поставь 5 ступеней чего мне кажется у тебя будет 085, если есть время сразу перетруси коробку это если для себя :), я себе коробку ставил больше года :) сначала купил, потом наколядовал денег её перебрали(стоило как еще одна коробка), и только потом ее установил :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 08 січня 2012, 12:34
У меня стоит 4Т я считаю это очень неплохой вариант. Коробка довольно таки неплохая и довольно гибкая. Мотор с ней не перегружается. Мой рекорд 180 на 4-й - затяжной обгон. Я доволен этой коробкой, но хочу 2y. :D
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 12 березня 2012, 13:23
Код мотора: RP 1,8
Дайте совет, какое масло залить в коробку??
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 21:10
Код мотора: AHF 1,9
На Г2 с мотором 1,6л. коробки типа 085 не ставились, там тип 020.
Одна из самых экономичных коробок 4Т, можно добиться максимум скорости.... но разгон помедленнее!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 10:57
З нами з: 11 серпня 2010, 11:39
Думаю, то для города коробка, расчитаная на максимальную скорость не нужна. Так что тут надо правильно расставить приоритеты.
"Ну и Чё?" - фраза об которую разбивается множество аргументов.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:11
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
... Если с прицепом иногда, то лучше 4S. .....
У меня двигатель 1.6 EZ мой опыт - 12 марта поставил "новую" 4Т. Разница с 4S. в следующем: 4Т длинные передачи, медленный разгон но уверенно тянет если авто загружен, а на 4S резвее, быстрее, "расход больше" но для груз повезет с натяжкой.
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 14:27
Год выпуска:: 1982
4Т самая отстойная коробка для неспешного и экономного передвижения пенсионеров на дачу и обратно. s3:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 14:49
Код мотора: AQY 2,0
4Т ставилась на 1,6 ТД и на 1.8.
Причем была модификация этой коробки с экономайзером - когда стрелочкой на приборке показывали когда переходить на повышенную передачу. Ее отличить просто - блок включения задней передачи шел с широкой "жабкой" на 3 котнакта.
Я себя ущербным при разгоне не чувствовал. В пределах мощности 70л.с.
2000 - примерно 95-100 км. при 1500 спокойно тянет в городе на 5-й передаче.
отлично живет в режиме 1-2-5я передача на 70-75 км.
5-я тянет на трассе от 80 до 160 кмчас спокойно.
Если обороты больше 2000-2200, то на 5-й любая горка берется без проблем с разгоном под конец подъема (а не с переключение на 4-ю 3-ю передачу на бензиновом двигателе)
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 14:59
Год выпуска:: 1982
Для 1.6ТД самая подходящая, для бензина неочень.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 18:03
Господа, знающие - помогите понять: установил 4Т на 1.6EZ(авто на газу пропан) сегодня был тест драйв на трассе пробег 250км . и разочарование -- я на 4 передаче еду быстрее, чем на 5-ой.
еду на 4-ой 90-100км/час (думаю - пора переключиться)
перехожу на 5-ую, двигатель работает без напряга т.е. обороты не зашкаливают, А спидометр падает на 90-95км\час, больше не подымается и не разгоняется, педаль до полика и все равно 95км. Опять на 4-ую пошло 100км/час.
Может что-то с карбюратором или двигателем???
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 18:37
У вас свой имперический опыт. Но причины того, что вы заметили могут быть разные. О коробке нужно судить по ее передаточным числам для всех передач и главной в том числе, по разнице между коэффициентами передач в ней. 4Т от 4S отличается только главной передачей (3,667 для 4Т и 3,941 для 4S). При одних и тех же оборотах двигателя на 4Т больше оборотов ведущих колес в единицу времени нежели на 4S, а значит мощность ее меньше, спидометр скорость покажет выше. Правда ее можно и не заметить, потому, что разница между этими коробками не большая.
КПП-схема.jpg [ 68.72 Кіб | Переглянуто 4421 раз ]
