Сьогодні: 20 листопада 2026, 18:21
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 17:39
дык дырка для ключа в торце панели, когда дверь открываешь там торчит. дождь был сильный, когда открывали могло тупо через замок замкнуть...
У нас замок в бардаке.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 17:47
Забыли про перетирающуюся проводку в гофре подключения двери? Возможно, она и есть - влага ведь туда-таки попадает...
Но первым делом - диагноз.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:39
З нами з: 01 жовтня 2009, 11:19
Вот это реально может быть, гофра на водительской двери как-то не очень плотно пристает (видно щель). Я так понимаю, что если проводка, то попандос на деньги достаточно существенный - разборка двери, перепротяжка проводов... Это если у официалов :cry:
Но еще рано посыпать голову пеплом, надо еще продиагностировать... На днях постараюсь - сейчас завал на работе
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:42
Такая же фигня была на тайоте, в дождь сильный зажглась лампа, фронтальных подух... забил, отключил ключом подуху пассажира, не знаю почему но уверен что дело было в ней. И забыл, через перу дней вспомнил про это дело и включил обратно, все потухло само. На ТО ничего не сказали...мол было отключение ключом..я грю прально потому как зажглась лампа я от греха ее вырубил, ну грит нет, было токо ключем, я грю а сам замок ключя могло глюкануть, - могло. все ясно.
Это не японец и подушку он не потушит без диагностики.
Точно. Пробовал - подушку выключил/включил - не помогло. Аккумулятор тоже отключал - эфект тот же. :cry:
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 10:45
Кстати, еще читал, что часто такой глюк вылезает из-за того, что двигается сидушка и отходят контакты где-то под сидением. Может, есть смысл полезть посмотреть, проводки подергать (с выключеным акку, как я понимаю). Кто знает где что смотреть? Читал про желтые проводки, но так толком и не понял где они конкретно
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 13:14
З нами з: 12 червня 2009, 16:03
Была еакая же кака, на ОД поменяли перетершийся шлейф в рулевой колонке,
как они сказали "лента" :|
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 13:35
Там как минимум 20 причин почему загорается лампочка подушек безопасности.. прежде чем лезть в сидения и менять шлейфы, надо подключиться посмотреть на что именно он ругается.
по поводу влаги, с десяток машин было с такими проблемами.. туареги, а6 и т.д. особенно после хим-чисток и мокрой погоды.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 15:54
З нами з: 20 квітня 2011, 11:50
В моей тож на 15 т.км загорелась ошибка подушек, обнуляли потом снова загоралась и каждый раз другая подушка. Помогло снятие и обработка всех разъемов от блока к каждой подушке. Электрик подтвердил что это болячка на wv.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 18:07
Болячка - это когда у половины форума такая ошибка, а так это ЧЕС електрика.
Там штекер с двойным замком..
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 18:28
Год выпуска:: 2009
не слушайте всяких бредо электриков, и прочих офф, если во время дождя глюк електроники то это не современное авто, а Таврия. так быть не должно.
80% что это провода в гофре, и нет это не дорого, там просто перетянуть один провод. для этого не нужно перетягивать все.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 18:34
Если подтвердится, то лучше сделать у официалов или кто другой может сделать?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 19:05
машина-не гарантийная.
После наших ОД,учитывая их подключение мафонов (как минимум), будете новые темы создавать.
Сам (если руки на месте и время позволяет), или любой толковый автоэлектрик.
На эту тему фотоотчёт есть. Ищите.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:06
Вердикт Атлант М на Набережной - перетерся шлейф подушки безопасности.
Подскажите, плиз, код детали - гляну на экзисте, а то у ОД как-то дороговато (хотя х..з) Нужно знать до завтрашнего утра, лучше сегодня.
Вин WVWZZZ1KZ8W076686
Спасибо
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 01:14
Спасибо
Насколько я понял, мне нужна деталь жгут проводов подушки безопасности 1K0971584. Я прав? Если да, то в экзисте она стоит более чем в 2 раза дешевле, чем у ОД
