Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 13:01
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
на тавроне есть на радиаторе сливная крышка и на блоке, печально что промыть нельзя, у меня все засрано(((( думал нормальный антифриз залить....наверное сниму всетаки ГРМ и солью все, было бы не плохо промыть несколько раз антифризом, и радиаторы промыть снятыми. Блин, хреновая всетаки новость. А может у себя найду сливную крышку ))) прежний хазяен так засрал что и уровень в розширительном не видно))
А можно сделать ещё проще — поменять бачок :) Его в принципе нужно менять раз в несколько лет (см. обсуждение выше), а если прежний владелец не очень следил за машиной — так оно точно не помешает
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 13:05
Відкрутити краник внизу радіатора і зняти термостат!
Если я правильно помню, в 2.0 термостат находится на корпусе водопомпы, в самой нижней точке, поэтому сливается все в том числе жидкость из блока. В 1.6 (топикстарер как я понял именно про 1.6 спрашивал) термостат на уровне головки — его снимать бесполезно
Я находил в эльзе и в обычной книге по сервису гольфа. У меня тди - откручиваем внизу радиатьра и снимаем патрубок с маслянного радиатора - сам делал. Как у тебя - надо смотреть литературу или знающих.
Для разных моторов, разные схемы «полного» слива. Но если задача стоить, чтобы вообще весь тосол слить, то нужно ещё и печку снять :) Радиатор стоить перпендикулярно и выше уровня мотора и там в любом случае грамм 300-400 остается. Но это уже извращение :)
