Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:47
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 20:58
Балин, чего вы тут разорались? Фланцы менять, сальники? Болты, было бы всем известно, откручиваются от того, что второй раз и более были вкручены. Автор,купи новые болты, их цена в районе 3 грн\штука,поменяй все, вытяни перед этим оборванные и будет тебе счастье. Если нужен геммор - то ищи фланец, сальник,колпачек. Если в первой бушь менять сам - задолбешься, потеряешь стопорное кольцо,получишь перед этим им по зубам, при установке стопорного кольца ударами молотка расфигачишь бронзовые распорные кольца-втулки (которые по 200 грн\штука). Оно те надо? Даю 98 % уверенности в том,что вся эта шняга от уставших болтов привода. Усе, я все изложил,что хотел. Поверь опыту.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 21:22
не один раз снимал у себя полуося и болты не менял. ничего не откручивается
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 21:24
Есть болты новые по 3 грн.за 1 шт.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 22:16
Есть еще один маленький момент - на шайбах под болтами(перемычки под два болта) на посадочном месте головки есть насечка ,которая выполняет роль гроверной шайбы,посмотри,не перевернуты ли они у тебя наоборот.Если сорвало головки болтов - открути центральную гайку и выйми привод целиком,после этого болты выворачиваются практически руками.
Кстати эти шайбы идут в ремкомплекте внутреннего ШРУСа вместе с болтами,они тоже одноразовые.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:40
заказал шрусы(комплектом).
Сорвало сами болты, она во фланце остались(
нада его снимать наверное.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2011, 10:47
зачем
приварить к обломкам чего-то и выкрутить
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 19:51
зачем
заказал так как мои подустали изрядно, фланец снял, пальцем выковырял остатки болтов и поставил, заодно поменял сальники , долил масла в коробку.
сёдня 300 км. полёт отличный.
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2012, 00:52
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Підкажіть номер бронзовые распорные кольца-втулки, і де у Києві знайти болти нові за 3 грн\шт?
Для чого ці втулки бронзові?
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:11
втулочки бронзовые б.у можно найти от 50-100гр.в хорошем состоянии,они чет имеют свойство лопаться на несколько кусков)
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 23:47
Еще добавлю.
Если коробка с машины не снята, то без приспособы, которая нажимает фланец (он установлен на пружину), можно и не пробовать его заменить. Не получится.
Хотя... Если машину поднять на подъемнике или на яме, то вдвоем часиков за несколько, может и получится. Только дети чтобы возле вас не были. Маты слушать им незачем :D
:D :lol:
Это верняк, насмешил, вспомнил свою замену... :D
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 08:21
какая у вас там приспособа?
Мне уголка 4мм с 3 дырками и пару шпилек хватило!:D
my TDI
