Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 14:30
Код мотора: 9A 2,0
Дядя на НК нету ни нормального выпуска и система зажигания плохая (контактная) так что доделывать есть что а+ моторчика над тем же МН крутильность и одсуцтвие гидриков робота шумнее зато надежно. Про эту тему говоришь? viewtopic.php?f=40&t=24267
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 14:58
Код мотора: AEA 1,6
Не ну я ж о чем, делать малой кровью... Простой заменой от больших собратьев...
Гидрики )), ну речь же не о шриках идет с максимальными углами...
Их и так достаточно, зато меньше гемора и того вала хватит. клапана никто потрашить не будет - дорого! Вал хороший блин 200 - 300 денег Это считай весь 1.3 ))) зачем оно?
А так, если МН - кинул себе валы от г3 с горшками да и все, карб намудрил, ну согласен да, коллектора блин те еще... (( но можно закрыть глаза, потому как всеравно, что мертвому припарка.
ЗЫ
Сам как? Не слышал тебя давно...шо ты?как ты?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 15:32
Код мотора: 9A 2,0
Немцы например На Берг Кап довольно часто злят моторы именно 1.3 http://www.youtube.com/watch?v=jfxof_iIKig http://www.youtube.com/watch?v=fyjCmiTX9pg http://www.youtube.com/watch?v=yZ3ID900 ... re=related так что если есть желание проявить себя то ясно что потенциал есть вплодь до глубокой форсировки, в будущем может и заморочусь ибо многие из 1.3 уже изношенны и в сравнении с моим отнюдь не доработанным не ехали вообще 1.3 хорош тем что маловесный не сложный и в отлчии от перевертышев есть где те же карбы розместить, а поколдовать над запилом головы впуском-выпуском и так можно, например в 2е3 22/26 есть 3 различных вида жыклерчиков у меня на данный момент самые большие, как нить соберусь с мыслями сделаю отчет по установке трамблера от МН на НК там много нюансов но результат более чем ощутимый.
Зы все гуд.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 16:12
а может попробовать о себе....о своих достижения а не копипастить ю-туб.
такой формат например:
я поднял 1.3 до ...сил
стоило это ...
могу сделать тоже самое и для всех желающих.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 16:39
Код мотора: 9A 2,0
Перечитай внимательнее пост там говорилось про потенциал, а не про "А давайте оценим". Кое какие експерименты и доработки есть но ничего серьозного, и для людей никогда не ездевших на НК интересного, в л.с. много ребят интересовались как что и куда, в будущем буду делать отчеты что менял и как делал, но это доработки стоковых косяков, тюнингом это назвать врядле можно так что стендов кулачковых прямозубых кпп и прочих спортивных железок в этой теме точно не будет в ближайшее время вообщем ничего интересного.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 17:09
Код мотора: 9A 2,0
По поводу что делал со своим НК:
1. Розборка/чистка/промерка/замена всех изношенных деталей
2. сбалансировал по весу в зборе шатуны с поршнями пальцами кольцами вкладышами
3.отполировал все в камере сгорания
4. Увеличил сечение каналов гбц/хонинговал.
5.совместил впускные/выпускные каналы и прокладки с коллекторами
6.поставил выпускной коллектор(не равнодлинный 4/2/1 но момент на средних оборотах вырос) и штаны на шпильках от 1.3 NZ с метталическими прокладками. 400грн с новой гофрой обошлось
7.Запилил ежа во впускном коллекторе
8.Очищен отстроен карбюратор и установлены саме большие жиклеры.
9. Короб воздушного фильтра избавился от заслонок и наплывов на впуске.
10. Заменена система зажигания с доработкой корпуса трамблера и именения положения бегунка, замена коммутатора от моторов с карбюраторами 2е2 (сдвиг отсечки на 7.5 тыс/об. 550 грн за все вместе с котушкой (зеленая наклейка) услуги токаря уже не помню.
11.редукторный стартер (оказался более легким) и старт значительно быстрее и легче. 400грн
12. Заменена связка проводки генератор-стартер-аккумулятор, вместо штекерного крепления проводов на генератор теперь болтовое и +идет не 2мя тонкими проводами, а одним толстым. 20грн.
13.Заменен генератор на 90а корпус доработан переварено ухо крепления, поменял ибо в машине немного автозвука, заметил положительный ефект ночью при включении большого количества електро-приборов хотя щитаю что 65а вполне достаточно для обычного пользования да и на розкрутку мотора где-то влияет. Генератор 450грн обошелся +80грн за переварку алюминиевого корпуса.
Востаннє редагувалось 16 грудня 2011, 20:30 користувачем Jettix, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 18:08
Как и говорилось ранее ничего интересного и безумного.
намного лучше, чем мультик с Бергкап...
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 19:39
Код мотора: AHF 1,9
это интригует! :shock: а с чего брал стартер с редуктором, не с 1,3л. дизеля VW Polo?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 19:57
Код мотора: 9A 2,0
На более новых по годах г2 уже ставили или с г3 перевертыша 1.4 1.6. Запуск несравнимо лучше и быстрее уже как на более новых авто быстрый оборот и все. где то читал что обычный стартер розкручивает до 400 об/мин коленвал, а редукторник 950 то есть двигатель стартует сходу, а не в попыхах добирается оборотов хх возможно в теории я ошибаюсь но по личным ощущениям это именно так, ненужно быть гением чтобы понять что это положительно повлияет на ресурс ибо в монеты пуска идет наиболее сильный износ и чем пуск ровнее тем больше пользы ДВС. Стартер стоит примерно 50 у.е. заодно я поменял проводку(на генераторе была под штекер поставил под болты и +идет одним толстым проводом а не 2мя тонкими) и генератор поставил на 90А для этого пришлось переваривать ухо на корпусе. Разве были дизели 1.3?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 20:06
видишь,ты уже популярен)) снова в деле)))
людям интересен опыт, а не те кто имеет доступ к Етке и поисковику Гугл сидя в оффисе ,давая 14000 советов и с ужасом смотрящие тех у кого на черная каемка под ногтями.
o984601088
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 22:04
Код мотора: AHF 1,9
Таки были, на Поло (с кодом MN), говорят хавали чуть не 3л. соляры....
С виду как бензиновые 1,3 и 1,05: http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?G ... l=01B00000
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 23:19
У меня движок 1,3 МН. Да немного слабоват.Но он настолько прост и экономичен, что им полностью доволен. Приходилось несколько раз цеплять прицеп 500-600 кг, и он тянул. Да иногда на родьеме переходил на 2-ю. Но учитывайте местность - предгорье.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
