Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: ОЧЕНЬ прожорливый Гольф!
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 21:52
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Результат справді є, хоча не такий як я надіявся. Машина тепер значно менше троїть на холодну і тиск палива нормалізувався! Віталій (1st) з Дніпропетровська вже відправив мені Ваг-Ком кабель щоб я продіагностував Тушкана, за що йому велике дякую!
У мене залишаються підозри на лямбду та МАР. Можливо попробую впаяти якийсь інший, кажуть з газелі підходить.
Дякую за пропозицію, буду мати на увазі і в разі чогось, в боргу не залишусь! :wink:
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 18:37
З нами з: 16 жовтня 2009, 17:10
Год выпуска:: 2009
У меня была похожая ситуация. Гольф жрал 15 литров.
Проверял и прочищал и зажимал и заменил очень многое.
В итоге выяснилось совсем случайно - при замене клапанов, когда их сняли они были чуток подогнуты. Визуально не заметно, видно лишь по ножке клапана было - закопченные. хотя ножка должна быть чистой.
Хочу заметить что компрессия была 11-11-11-11. Заменили. Расход средний стал 6,7.!!! s3:
Попробуйте проверить клапана. Может в них и дело.
VW Golf V 1.6 BSF, 2009г., МКПП, 5-door, black
VW Golf III 1.4 AEX, 1996 г., МКПП, 5-door, white
О98-274-О4-14
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 18:39
А чего они были загнутые?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 12:51
З нами з: 07 липня 2011, 15:07
Та же ерунда - 18 л/сотню.
1. Сделал капремонт головки - клапана, направляющие, сальники, гидрокомпенсаторы новые,
фаска с сёдел и притирка.
2. Замена лямбды.
3. Замена ДТОЖ с синим кольцом.
4. Прочистка металлической трубки отвода картерных газов с новым ёршиком-фильтром.
5. Обтяжка хомутов всех трубочек и шлангов.
На работу 20 км. По работе в течение дня 100 -150 км. Домой столько-же.
Всё по прежнему. Расход, хоть и газа, убивает.
Хочу тупо сделать из ADD мотора ADZ или ABS, езжу много, поэтому расходы, думаю, будут оправданы.
067 шестьсот двадцать три 47 47
Why do you think I don't wear the colors, Jack?
Why do you think I ride alone?
'Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out
and ride the highway until you remember what riding's all about.
Damien Blade/Wild Hogs (c)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 13:07
Код мотора: RP 1,8
Была такаяже проблема (Г 2 1,8 RV полный инжектор Digifant ) на холодную обороты плавали от 700 до 2200 троил и даже глох, выризал катализатор (при вскрытии оказалось его там нет просто пустой болон) кинули трубу на прямую проблема сама исчезла обороты стали 1000 1100 и перестала глохнуть, потом поехал к ижекторщику оказалось сбито зажигание, високиэ обороты + забит клапан холостого хода.
На даное время обороты на холодную 950 на прогретую 800 не плавают роботает чотко и росход стал вроди так себе 11 на 100 по городу при том что был 14.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 14:46
З нами з: 03 березня 2009, 15:34
Так что топикстартер нашел причину? Есть у меня подозрения, что у меня таже бодяга на холодную, троит и вибрирует аж мягко говоря неприятно...????
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2012, 15:58
Проблема не решена, смотрел по ваг-кому - на прогретую все идеально. А на холодную идет перелив и неровная работа двигателя. :(
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 21:03
Господа, мой Тушкан начал себя вести очень плохо. Троит на холодную и жрет около 20л на сотню!
Как только заведу, двигатель вибрирует и троит.
Вот как он ведет себя на холодную!
Недавно я поменял форсунки, ибо старые откровенно лили струей. Ето троение было и до замены форсунок но с новыми форсунками оно намного усилилось. Когда двигатель прогреется - троение исчезает.
Что я только не делал, приведу список:
- Тестером были проверены и сравнены с нормой показания ДТОЖ, ДТВВ, МАР - они в порядке.
- Замеряна компрессия (по 10кг в каждом цилиндре).
- Проверено давление в топливной магистрали 2,8-3кг.
- Устранены подсосы во всяческих патрубках. Зачищены все массы.
- Проверены ВВ провода.
- На днях заменены свечи и форсунки.
- Прочищены все воздушные пути.
- Заменены вакуумные трубки на мозг и РДТ
- 30 реле пропаял.
- Диагностика ошибок не выдает.
- Проверены ВВ провода и выставлен УОЗ (крышка трамблера и бегунок - новые).
Из интересного то, что когда снимаю фишку с РХХ - двигатель начинает работать на грани "заглохания" на очень низких оборотах, но не глохнет.
Ясно одно, что идет сильное переобогащение смеси, и я никак не найду причину етому явлению!
Вот мои свечи - красавицы:
Сегодня купил новые, вкрутил в двигатель и дал поработать пару минут, потом выкрутил а они уже в "черной шубе".
К нашим "мастерам" обращаться нет смысла, им лишь бы денег содрать и заменить половину исправных деталей на новые. 10 л бензина хватает на 50-60 км... У меня уже нет идей, что ето может быть..
Ребята, кто реально поможет найти причину неисправности, в долгу не останусь, ящик сока - гарантирован! Прошу высказываться по делу, у кого какие мысли?
Свечи это не причина, а следствие (так можно каждый день их менять).
Проверь контакты внутри крышки трамблера, думаю не плохо было бы пройтись по ним и по бегунку наждачной бумагой!!!
П.С. иногда некоторые из производителей, чтобы товарный вид подольше сохранился покрывают контакты крышки трамблера (и не только) чем-то на подобии лака, соответственно искра может быть затруднена. s5:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:01
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
Гольф-3 1,4 моно. Похожие проблемы и у меня, купил недавно, через три дня завыла коробка, поменял, начала глохнуть на холостых (зря заехал на то сто) и понеслась - провода, крышка, свечи, вакуумник, лопнутая верхняя часть моника, бензонасос, лямбда, когда отключили якобы неисправный адсорбер глохнуть перестала.
Потом чёрный выхлоп, отсутствие тяги и плавающие холостые. Поехал в другое место, там мне подрег. потенц, зазор концевика РХХ, заменили ДТОХ, подрег. зажигание. Вроде нормально, но после обнуления мозга практически пропали холостые, на свечи я не грешил - новые почти, бош, я ж не знал тогда чтот на мою машину они должны быть 4х-контактные. В итоге поставили выброшеные в мусор свечки, и заработала как надо, тяга появилась, старт с прогрёбом и на первой передаче стала ехать сама без газа. Свечи решил поставить нормальные, заказал иридиевые денсо, поставил, через пару дней все стало как раньше - чёрный выхлоп, выстрелы в глушителе при сбросе газа и соответственно чёрно-бархатные свечи, сухие ставил обратно те старые результата 0. Масла не берёт вообще, компрессия отличная. И я не знаю, выбрасывать денсо и куплять родные или искать причину далее. Ещё был момент в процесе, может на что повлиял - пару недель не ездил, пробовал завести, приборка гаснет и дико клема искрит, оказалось на аккумуляторе было всего 6в, сгорел предохранитель магнитолы и подогрева сидений. Может ещё что могло пострадать?
Посаветуйте пож. как дальше жить, сильно страдают нервы s5:
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 19:07
Пока лямбду и ДТОЖ не поменял на холодную троила один в один как на видео сверху, ещё и цвет такой же))) и прогревалась невыносимо долго и ехать пока не прогреется ваще не возможно было! s5:
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2012, 02:27
Начала троить на холостых, потом дёрганье при движении, стрельба, в итоге пропали холостые, путём проб наткнулся на нагар контактов крышки трамблёра, пошкрёб ключем и машина завелась, везу катушку проверять
ПовідомленняДодано: 03 березня 2012, 18:09
Ну что решил проблему? Интересно, у меня та же херня на холодную, дыркает, троит и чёрный выхлоп, точь как на видео работает, переключаюсь на газ, машинка работает идеально. Грешу на датчик температуры.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 березня 2012, 11:28
У меня было такое 2 года назад. Утром заводишь, схватывает, но воняет бензином и троит. Могла даже заглохнуть если не подгазовать вовремя. Поменял датчик ДТОЖ и все прошло..
Попробуйте может в след раз перед заводкой утром отключить провод на ДТОЖе и завестись
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2012, 23:52
Проблему решил путем замены крышки трамблера, сейчас тряска пропала и выхлоп не черный.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 11:27
Меня спасла поездка в Днепр к спецу и перепайка разводки
лямбды на мозгах, и замена китайского ДТОЖ на хороший, годный.
