Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: дворники г-2, подскажите.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 19:29
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
скачай эти схемы и посмотри там написано
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=44&t=1254
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:02
З нами з: 24 листопада 2009, 12:02
Код мотора: 1V 1,6
Она белого цвета пластиковая, пинцетом или тонкой отверткой удобней вытаскивать
Golf Mk 2 3 door 1.9D 1Y
Golf Mk 2 3 door 1.9 TDI AFN Syuncro
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:07
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
[quote="pravdamat"]скачай эти схемы и посмотри там написано
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=44&t=1254[/qu
спасибо но я ни х, не понял, может подскажет кто :?:
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:09
с подрулевого заглушку я вытащил,вниз включаеться а дворники не работают.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 20:19
Код мотора: 1V 1,6
Ну может что то с контактами, смотри щупай .
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 23:30
вообщем купил подрулевые (хорошие) дворники 2 вверх 1 в низ но в низ с паузой не работает, скажите где там реле перемычку поставить,может у кого фото есть, или нарисуйте, т.к. капец сегодня ехал,дождь,я в шоке. :!: :!: :!:
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 21:07
Были дворники на два положения. Правда я таких не видел, но общался с людьми, которые у меня покупали на 3 положения, про это рассказывали. Думаю, что нужно проверить по расцветке электроповодов подходящих к крабу, все-ли есть и по наличию реле №19.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 01:52
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
Столкнулся с похожей проблемой: Дворники работали только в третьем положении, посмотрел електро схему, и обнаружил что на моем Гольфе 2 выпуска 1986 года отсутствует реле стеклоочистителя и омывателя, зашел в магазин взял реле стеклоочистителей от Ваз 08,09,099. И вуаля работает 1 положение в низ(прерывчатое), работает 2 положение средний ход, и работает 3 положение быстро. Только вот осталась проблема не работает омыватель при нажатии на себя рычага :(
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:06
реле я купил,а вот куда его поставить :?: , а по поводу омывателя то часще всего что-то с подрулевым,а у меня когда тянеш на себя работает омыватель и с ним включаеться задний дворник,может так должно быть х.з.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:35
Так не должно быть. На себя - включается в работу насос омывателя ветрового стекла со стеклоочистителями. От себя - тот же насос, только крутит моторчик в другую сторону, вода нагнетается на сопло заднего стекла. Включается задний стеклоочиститель. Думаю, что с контактами подрулевых что-то намудрено.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:44
подрулевые новые,проводка вроде родная(изоленты,скруток и т.д.) вроде не видно,а когда на себя тянешь омыватель работает но дворники не включаються (походу к электрику надо)
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 22:59
Может эти схемы помогут. J30 - реле омывателя заднего стекла, № 72. J31 - реле ветрового, №19 (99).
Г-2 омыват.ветров. стекла до 89 года.jpg [ 33.54 Кіб | Переглянуто 2920 разів ]
Г-2 омыват.ветров. стекла до 07.85 года.jpg [ 38.19 Кіб | Переглянуто 2920 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 23:17
спасибо.
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 03:45
Код мотора: EZ 1,6
. От себя - тот же насос, только крутит моторчик в другую сторону, вода нагнетается на сопло заднего стекла..
Ты не путай человека раньше времени...Судя по году у него может быть и бачек и насос(отдельные) в багажнике.Проверять надо...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 04:13
Код мотора: EZ 1,6
Проблема с задней омывайкой/дворником может быть и конструктивная.Если подрулевые от Джеты,в них отсутствует контакт(и дорожка-разъем соотв.)назад.Для проверки-осмотри=контактная пара это неподвижная часть(как литера П) и подвижная(между ее ногами).Расположена на 4-5 часов ..
2E2,3-дв.белый
