Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 21:33
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
у меня тоже стучат, точно также и на холодную и при нагрузке, от масла тоже многое зависит на кастроле грохотали еще сильнее, сейчас залито несте, стало потише
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 21:58
Год выпуска:: 2020
попробуйте выкатать бак в "0" по максимуму... и залить бензики по выше октановым числом... для более высокооктанвых бензов нужен более ранний УОЗ...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:17
Причем тут бензин к компенсаторам?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:20
Год выпуска:: 2020
при раннем зажигании под нагрузкой может быть звон компенсаторов... ранее зажигание ставится для более высокооктановых бензинов...
...это про как вариант... можно просто поехать и настроить УОЗ по заводу... чтоб наверняка...
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 01:53
По заводу зажигание это сколько?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:09
Уважаемый,компенсаторы на УОЗ не реагируют,"звенят" не они,а совершенно другие элементы конструкции.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2011, 22:14
Год выпуска:: 2020
я конечно не претендую на 100% истину... просто говорю, какие проблемы были у меня лично и как они решались... ;)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 00:34
Нсчет зажигания соглашусь!! Возможно его сильно раннее установили...
Недавно был на станции мне по газику отрегулирорвали СО на ХХ и на оборотах...так вот шуметь стало сильнее...более бедная смесь вызывает звон как и при раннем зажиганиИ!!
Завтра буду пробовать УОЗХ выставлять по мануалу!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 20:49
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Заводской угол зажигания 6* до ВМТ
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 20:52
Год выпуска:: 2020
ну там как бы метка и ВМТ есть и УОЗа... тока настраивать УОЗ нужно не на хх, а на ~2500 об/мин
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2011, 23:10
Блин там две метки на маховике((( Одна какая то маленькая....типа круглишка какого то...типа 0!!! а перед ней если смотреть спереди под капот...такая четкая как зубилом выдолбленная!! Насечка такая уверенная!! Так вот какая из них верхняя МТ? А какая зажигание???
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 02:24
Опис файлу: Вот метки.
VMT.jpg [ 39.79 Кіб | Переглянуто 2111 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2011, 09:34
Все понял!! Спасибо!!
