Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:30
 Тема повідомлення: Re: Проблема с печкой
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 09:31
Если стоит кондей, то ещё добавится гемора с разъединением корпуса печки и корпуса испарителя ,непосредственно на авто. Дабы не удалять фреон при монтаже,демонтаже.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 10:54
Чтобы не геморроится со старту со снятием торпеды попробуй у себя во дворе снять подачу и обратку с печки, сунуть в обратку шланг с теплой водой и постепенно наращивая давление наблюдай, что выходит из подачи - если всякая дрянь, то можно попробовать ненадолго залить в печку КРОТА при помощи груши и промыть обильно водой. Если воздух потеплеет из воздуховодов - значит печка таки была забита.
Че-то мне помнится, что когда ехали прошлой зимой на Перевал, то печка на Пассе работала хорошо. Возможно, после замены ОЖ в печке образовалась воздушная пробка, тогда прогон жидкости с последующим соединением патрубков должно помочь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 15:08
кого удалять , кого разъединять торпеду снял радиатор вынул новый вставил до кого ... там кондей с фреоном. :shock:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 15:18
Угу, так просто взял и вынул радиатор на собранной и прикрученной печке :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 15:24
:wink: я сам менял печку. кондер и трубки не трогал и близко .все разбирается и вынимается . и дворники я не снимал .нашел охороший удлинитель что бы открутить гайки со стороны моторного отсека
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 15:32
Я не спорю, все можно, можно ливневку не снимать, а подлезть с фонариком и удлинителем, чтоб открутить торпедо.
Можно разъединить печку и корпус испарителя, не откручивая усилитель торпедо.
Факт в том, что это определенный гемор, особенно когда делаешь это в первый раз.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 18:17
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
И кондей стоит... Вот печалька)))
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 17:09
Ребята, всем здрасте)
Проблема такова, перестала работать печка, а точнее дует чуть тёплым воздухом. Авто прогрето до рабочей температуры..
Недавно меняли помпу и ОЖ. Но печка херова работала до этого..
Помогите, пжлста , сцука холодно))) :lol:
Мотор 2е 1994 год.
Спасибо!!!!!!!
Была у меня такая проблема после замены ОЖи. Образуется воздушная пробка и нет циркуляции, и она от туда очень неохотно выходит. Я снимал верхний патрубок и надавливая на толстые патрубки старался прокачать ОЖ через радиатор печки. Если в систему заливалась нормальная жижа, то и забиваться не будет, во всяком случае, на моей было все чисто.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 20:22
че гадать. зима уже скоро . хочешь едить в тепле разбирай и делай само оно не сделается . елси нету рук или времени найди норм мастеров пусть сделают . вариантов как сам видишь не много. хоть заслонка хоть радиатор один хер торпеду снимать. раз снимишь все зделаешь и забудешь . удачи .
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 23:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Жёстко))
Короче сегодня дули через эти две трубки :mrgreen:
Нихера..На выходных снимаем торпеду))
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 23:38
З нами з: 11 жовтня 2009, 23:20
Вероятнее всего Проблема в заслонке Которая направляет холодный воздух через радиатор печки.Изначально она обклеена что то типа поролоном.Со временем поролон отпадает и заслонка не направляет воздух через радиатор печки.Выход разбирать печку и проклеить заслонку.
+100
у себя делал тоже самое
VW Golf MK3 1.8 AAM, МКПП-5, 1992г. Карапуз
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 23:43
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Тогда ещё 1 вопрос. Чем обклеить?!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2011, 10:02
http://vwts.ru/forum/119652.html
http://vwts.ru/forum/36422.html
В помощь в работе. Если чо - звоните. ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 01:18
Код мотора: BMN 2,0
Разбирал у себя год назад, потёк радиатор, намочил эти заслонки и весь этот поролончик "кончился", пришлось все заслонки переклеить... s5:
Обклеил их пятимиллиметровым(!!!) темнозелёным самоклеящимся поролончиком (используется при обесшумке салонов, битопласт по-научному) с обоих сторон. И в весе заслонки не прибавили и потоки распределяют...
Нареканий нет, всё исправно работает s3:
:arrow: "Вот он, этот коварный тип гражданской наружности..."(с) " Каникулы в Простоквашино" :mrgreen:
http://carsound.com.ua/ru/stp/bitoplast-10-gold/
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2011, 11:52
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Тоже этим битопластом неделю назад обклеили, быстро и надежно,
только надо посмотреть там по месту и на пару мм по кругу больше вырезать,
что бы щели по периметру перекрывать лучше.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
