Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Температура двигателя
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 19:05
Дык не мешало бы город указать, а то далековато будет ехать.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 16:15
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
термостат под замену.
но лучше чтобы спецы посмотрели, см. ЛС.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 17:15
Год выпуска:: 2014
жжошЪ!
в профиле город не указан!!!.. куда тебя направить????
сложно заполнить профиль?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 18:05
Код мотора: AQP 2,8
че вы паритесь?
так могут писать только столичные водители :lol:
они даже не в курсе что за гранью Киева есть Украина :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 18:16
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
Температуру точно по датчику не узнаешь,
он показывает относительно.
и каждый своё. :)
У меня как то с месяц не доходила стрелка до середины летом,
потом перебрал приборку, четко середина, при том что похолодало.
Класс! Что Масква, что Киев этим страдают :)
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2011, 18:38
Код мотора: BMN 2,0
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 21:36
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Извиняюсь что не написал город)) Да как все уже догадались я в Киеве)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 21:37
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 21:52
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Куда сразу под замену?! Советчик блин...
Как писали выше мацай патрубки, а потом ДТОЖ в кастрюлю с градусником и мерять сопротивление! У меня тоже на прогретый двиг - температура 70-73. Я пороверил ДТОЖ и оказалось что он врет на приборку, но на мозги говорит правильно. Так что я не заморачиваюсь и езжу так, зная что 70град на приборке ето ~90 на самом деле.
Вот тебе таблица зависимости температуры от сопротивления:
133321_03.jpg [ 139.34 Кіб | Переглянуто 1830 разів ]
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
Интересно, а вентилятор тоже крутит при 70 гр? :roll:
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2011, 22:19
З нами з: 30 жовтня 2011, 09:55
У меня была такая же проблема правда на г3 1,8 96г температура не превышала 70 градусов. Поехал к доктору, диагноз - термостат. Поменял, в мороз показывает норму, да и еще расход не плохо снизился.
VW Golf III, ADD 1.8 96г. красный "тушканчик"
097-3948972 Серега
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 09:51
Я тоже менял термостат, аж два раза. результат ноль. Температура по трасе болталась в пределах 70. Потом поехал к официальному дидеру и заказал оригинальный. Поставил, тепер температура 85-95. Разница в цене 120 грн. Но при этом я купил 2 термостата по 90 грн. Плюс ОЖ. Воистину говорят - скупой платит дважды. Ставьте ОРИГИНАЛ.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 11:23
Значит мне повезло.
097-3948972 Серега
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2011, 16:11
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
+100
Печка дует как? в салоне должен быть ташкент. Кстати когда двигатель нормально не греется растет расход бенза
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2011, 03:36
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
Печка так и так при 70 будет норм пахать
тут просто 2 варианта
датчик винтилятра
термостат
выходит так что винтилятор раз в год включается и то чисто случайно это значит что?
А значит что надо куупить термостат и поминять
только не забудь купить кольцо тоесть прокладку чтоб не протикало когда поминяешь или на герметик
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
