| Подшипники ступиц + https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=333 |
Сторінка 2 з 2 |
| Автор: | balex-72 [ 07 вересня 2009, 16:52 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подшипники ступиц + |
Цитата: Так-что, если интересно могу расказать.
Конечно интересно ...
| Автор: | Ventel [ 07 вересня 2009, 16:57 ] |
Подшипник не стучит - он гудит и чем дольше тем громче. Какое то время ездить можна но после гула разлетается сепаратор (обойма в которой шарики) и колесо клинит - это уже опасно. Меняется подшипник с помощю пресса лучше на СТО. Устанавливать рекомендую SKF. Опасайся подделок SKF производитель дорогой (знаю о чем пишу продавал подшипники 10 лет). Удачи... |
| Автор: | elos [ 07 вересня 2009, 17:49 ] |
Цитата: Подшипник не стучит - он гудит и чем дольше тем громче. Какое то время ездить можна но после гула разлетается сепаратор (обойма в которой шарики) и колесо клинит - это уже опасно. Меняется подшипник с помощю пресса лучше на СТО. Устанавливать рекомендую SKF. Опасайся подделок SKF производитель дорогой (знаю о чем пишу продавал подшипники 10 лет). Удачи...
РЕАЛЬНО СТУЧАЛО !!! поменял перестало. Как понимать такое? Цитата: Цитата: Так-что, если интересно могу расказать.
Конечно интересно ... |
| Автор: | balex-72 [ 08 вересня 2009, 08:51 ] |
поднимаешь одно из передних колес (второе стоит на земле) и разгоняешь движок до 70-80 км/ч. ставишь на холостую, выключаешь двигатель, слушаешь. Затем второе колесо - та же процедура. Естественно соблюдаем технику безопасности.
И что стучит ? (или все таки гудит ?)
| Автор: | Ventel [ 08 вересня 2009, 08:56 ] |
И что стучит ? (или все таки гудит ?)[/quote] Я всетаки настаиваю что подшипник стучать не может по определению он вращется, а стучат те узлы где нет быстрого вращения. Подшипник может захрустеть но только раз - потом заклинит. |
| Автор: | elos [ 08 вересня 2009, 09:06 ] |
Цитата: И что стучит ? (или все таки гудит ?)
На самом деле стучало. Глухой стук, на фоне которого гула особенно и не слышно. Особенно громко при поворотах (при поворотах иногда возникает вибрация, передающаяся по всему кузову), независимо в какую сторону. Я поменял полностью ступицу с подшипником в сборе, возможно дефект в ступице.
| Сторінка 2 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
