Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Подшипники ступиц +
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:52
Так-что, если интересно могу расказать.
Конечно интересно ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 16:57
Подшипник не стучит - он гудит и чем дольше тем громче. Какое то время ездить можна но после гула разлетается сепаратор (обойма в которой шарики) и колесо клинит - это уже опасно. Меняется подшипник с помощю пресса лучше на СТО. Устанавливать рекомендую SKF. Опасайся подделок SKF производитель дорогой (знаю о чем пишу продавал подшипники 10 лет). Удачи...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2009, 17:49
З нами з: 31 серпня 2009, 13:39
РЕАЛЬНО СТУЧАЛО !!! поменял перестало. Как понимать такое?
поднимаешь одно из передних колес (второе стоит на земле) и разгоняешь движок до 70-80 км/ч. ставишь на холостую, выключаешь двигатель, слушаешь. Затем второе колесо - та же процедура. Естественно соблюдаем технику безопасности.
Golf II
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 08:51
И что стучит ? (или все таки гудит ?)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 08:56
И что стучит ? (или все таки гудит ?)[/quote]
Я всетаки настаиваю что подшипник стучать не может по определению он вращется, а стучат те узлы где нет быстрого вращения. Подшипник может захрустеть но только раз - потом заклинит.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2009, 09:06
На самом деле стучало. Глухой стук, на фоне которого гула особенно и не слышно. Особенно громко при поворотах (при поворотах иногда возникает вибрация, передающаяся по всему кузову), независимо в какую сторону. Я поменял полностью ступицу с подшипником в сборе, возможно дефект в ступице.
Golf II
