Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: замена инжектор --> diesel
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 14:25
З нами з: 23 листопада 2010, 12:35
В техпаспорте пишут
1. объем мотора в кубиках, он может отличаться
2. тип топлива
3. Особые приметы - замена ДВС.
У меня техпаспорт старого образца, указан только объем, тип топлива не указан.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 14:28
Нужен донор 1Z, без вариантов, чтоб рабочий был, вся проводка, мелочевка, чтоб все было.
AFN как вариант. В крепеже между ним и 1Zразличия есть?
Для этого свопа нужно разворотить всю машину, готов?
глазам страшно, а руки делают
от 4000 грн за переоборудование - это если через своих :-) Реально дешевле намного.
!Реальный! бюджет свопа - стоимость донора + расходники (около 500 у.е.) + работа + переоборудование
Не забываем о подвеске и тормозах, т.к. 1зед - отнюдь не спокойный мотор.
про подвеску В4 2.0 280 тормоза и 15-е диски я прочитал. Сзади у меня барабаны 300 мм
Будут вопросы - спрашивай, если еще осталось желание
будут. Синкровскую коробку можно оставить? По передаточным числам почти бьет. Торпедо с приборкой от Г3 или с аналогичной Ауди (1.9TDI) брать?
Бак менять и зачем?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 14:40
я думаю можно в 1500 уложится
это если все делать самому? поиск железа, установка, подключение?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 14:50
Между АФНом и 1зедом различий не много, крепеж относительно Г3 (здесь и везде давай примем, что будет Г3) одинаков.
Сзади я бы поставил диски, и вообще нашел бы 1.9ТДИ синхро (нормальный донор обойдется около 2 куе).
Коробас можно оставить свой, но его скорее всего она проживет недолго от момента,
Торпедо можно не менять, приборку от Г3 можно втулить и в нее.
Бак менять, т.к. у него другая вентиляция, и в нем был бензин.
Для таких работ просто !рекомендую! помощника, если хочешь делать и разбираться сам.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 14:57
Делать сам не буду, т.к. нет опыта в подобных махинациях, но есть знакомый моторист. Он как-то ставил в 2141 аудишный двиг с моновпрыском.
Нормального донора ловить по авторынкам или искать гонщика 1куе за аппарат + 1куе за доставку?
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 15:05
+1 :mrgreen:
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 15:13
На авторынках таких машин нет, донора нужно заказывать, 2 куе - это только машина. За пригон отдельно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 15:56
это он? донор?
http://rstcars.com/oldcars/volkswagen/p ... 01551.html
что-то дешево...
там уже нет турбины и интеркулера.
Jetta Syncro CL GT
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2011, 16:04 користувачем evale_syncro, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 15:58
Год выпуска:: 2020
230мм, всегда на синкро было ;)
вроде как синкро тракторов по заводу не выпускали... по крайней мере мк2 так точно...
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 16:00
да, 230, перепутал немного.
Имеется ввиду задние дисковые от В3 синкро.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 16:03
Год выпуска:: 2020
а они что - становятся без переделок на г2 синхро?
до этого вроде бы видел много где, что на зад нам становятся суппорта от мк4 задние... и насколько я понял - ваще без переделок...
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 16:06
у Андрея врш на разборке слышал, что если захочу избавиться от барабанов, то В3 синкро должен подойти.
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 17:21
Двоек не было, они ему в принципе нах. не нужны, т.к. их не было и TDI.
Трешки в основном только в сарае
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/searc ... HEEL_DRIVE
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 00:29
При переходе с дизеля 1,6 на 1,9 этого не требуется. Достаточно чтобы двигатель не был в угоне!
Откуда такая инфа? 1,9 штатно не было на Г2 посему весь гемор с переоформление имеет место.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 09:59
а с этого места поподробнее пожалуйста
Jetta Syncro CL GT
