Сьогодні: 30 листопада 2026, 11:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 22:49
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
А что задние подшипники изнашиваются? :shock: менял передние один раз левую сторону взял на розборке вместе с кулаком. Задние перебирал 4года назад оригинальные промыл использовал специальную смазку для подшипников проблем 0, не думал что они изнашиваются вообще.
На мой взгляд все изнашивается, но при правильном подходе мои китайские (СХ) проходили порядка 95 тысяч, и то загудела левая помоему сторона, после чего благополучно были заменены обе стороны и пока все тихо и комфортно...
Не спорю но у меня все оригинальные, менял как я и говорил лишь левую сторону перед и то с разборки оригинал, разобрал смазал и забыл. Оригинальные подшипники при надлежащем уходе вечные (из личного опыта).
может и вечные ,но вой в салоне слышен
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 22:50
Код мотора: 9A 2,0
Естественно в таком случии замена.
Не спорю но у меня все оригинальные, менял как я и говорил лишь левую сторону перед и то с разборки оригинал, разобрал смазал и забыл. Оригинальные подшипники при надлежащем уходе вечные (из личного опыта).[/quote]
Так и я не спорю, просто ключевое слово ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ УХОДЕ. Многие этого не понимают (или не хотят понимать)
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 22:54
713 6102 40 по фаг ,
я заглянул и афигел к гольфу они кажись не подходят.
подбирал продавец
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 22:58
Когда я торговал подшипниками были спорные (мутные) вопросы - выход один это точный размер, промеряй штангелем каждый подшипник - внутреннй, наружный диаметры и высоту (толщину) в собраном состоянии, и если по ссылке не такие как у тебя по факту - меняй без вопросов, к стати если не секрет где брал пошипники
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 23:02
брал в экзисте , там продавец и помог подобрать ,весь гемор в том что одну коробку я залапал , я посмотрел по номеру фаг , предназночения кадди
Golf 2
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 23:07
То, что залапал коробку это я думаю не большая проблема, правда я с ними не работал, фиг его знает как там у них, но походу продавец не прав - его косяк пусть исправляет...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2011, 23:15
огромное спасибо за помощь, буду ждать понедельника
Golf 2
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 00:51
А какой за подшипниками может быть надлежавший уход s6: ?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:53
Код мотора: PG 1,8
я на своей менял и перед оба и зад какие впереди даже не помню лет 10 назад, а сзади рувиль пока доволен лет 7 стоят, тогда брал на обе стороны гривен 50 стоили подошли без проблем там на каждую сторону их по 2 шт они конические и смотри когда поставишь не перетяни гайкой зажимной загудят сразу и смазку не жалей лишак вылезет а то что нужно останется там литол по моему.
050 982 33 06 МТС
