Сьогодні: 14 листопада 2026, 07:04
 Тема повідомлення: Re: Влезет ли такое колесо в Golf 6
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 19:42
З нами з: 06 листопада 2008, 20:26
На ГТИ форуме народ пишет, что ставил на GTI колеса от Тигуана и чуть затирало на кочках. А там на 4 см диаметр больше.
ти спитав тобі відповіли затерати буде ! став не став твоє діло! потім дороще буде продавати купляти нові ................
А что у тебя за резина стояла? Размер.
225 на 40
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 21:52
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
8" и ЕТ 31 будет затирать скорее всего (что не говорите. на кочках и на неровностях дороги машина всеравно просаживается, иногда до "пробоя" подвески)
кроме всего прочего диск не очень красиво будет выпирать наружу на передней оси (на ЕТ 35 при 8" колеса уже ЗА аркой)
на задней можно поиграться ГТИ-шным развалом..
+ ко всему ОД может начать быковать и снять с гарантии (не факт, но такое тоже возможно)
18 колеса на штатной подвеске с ППД будет выглядеть НЕКРАСИВО (имхо)
У Костика (Flash1986) стоят 18 колеса на стоке (ППД) - выглядит как жЫп
хотя на вкус и цвет..
покажи хоть колесья которые планируются к покупке
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 14:08
З нами з: 13 травня 2009, 11:38
буде затерати 100% у мене р 18 ет 35 затерало на кожній більш меньш серйозній ямці при швидкості 120 і в салоні 4 чол. взагалі їхати анріал оптимальний варіант це р18 8.0 ет 42-50 резина 225 на 40!
Поддерживаю! Даже при этих параметрах можно 8,5 дюймов ширины спереди (:
НО! Ни в коем случае ЕТ 31!.. Резина - не шире 225 - иначе передним аркам "достанется" очень быстро.
Хотя, можно, но арки надо будет катать/пилякать... 245/40 Р18 - да, несомненно, цена приятнее. Но, по конструктиву - эта покрышка будет "проще", чем 225/40-18. Отсюда и цена.
Сам езжу на 225/45-17 ЕТ 47, ППД, и сразу видно - запас по ширине не велик.
___________________________________________
Мой mkV
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 14:31
З нами з: 27 липня 2009, 16:35
Всем спасибо, от этого колеса отказался, потому как действительно вряд ли влезет.
В латыше все должно быть прекрасно — и хер, и клещи
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 14:49
С таким вылетом рискуешь арки на какой-нить хорошей кочке терануть, для 8" ширины больше -35 лучше не ставить, у меня 18х8 ЕТ42 и они немного торчат, а на 31 они еще на 1см шире стоят будут.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 00:02
З нами з: 20 вересня 2011, 21:21
Хочу поставить диски 17, резину не 225/45, а 225/50, потому как на 45-ой жестковато. Высота на 10 мм выше, что скажете? Влезет? Диск будет вылетом 42-50
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 10:43
Читал, что ставили даже больше, то есть влазит и не затирает. Это логично, потому как на ППД клиренс на сколько выше? Соответственно на вот это же можно и колесо больше поставить. Ну примерно. Но вроде как вырастет расход из-за большего размера колеса. В общем я сам от этой затеи отказался.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 11:00
З нами з: 01 вересня 2009, 09:41
Если при 17" жестковато, то лучше ставить 16" и 205/55
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 14:36
Офф: CzaR_IvaN - триалист?
225/50 R17 - можно, но машина чутка потеряет в динамике и будет спидометр врать.
45й профиль - вполне адекватен!
Как вариант - можно поставить 205 (215)/50 R17
Мой mkV
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 16:01
Да не будет он врать.. точнее будет врать не больше обычного.. откуда этот миф..
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 12:38
а какой же тогда вылет больше наружу, или больше внутрь???
