Сьогодні: 23 листопада 2026, 20:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Замена масла в АКПП
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 13:28
Спасибо за подсказки. Чтото и мне логика невидна, почему если заменить масло - коробка ляпнет. Темболее у меня прошло 46 тык с прошлой замены. ПРосто я его не менял, а прошлый хозяин менял.
Да и проблем явных нет, только при кикдауне передачи переключаются с рывком.
Синтетика в коробку заливаеться больше чем на 60 тык. Моё мнение: если ты незнаешь что там залито: то поменяй, зайле оригинал, и больше туда не лазь. А если там залито хорошее масло, то и лазить туда не надо.
Меняй масло ,не слушай никого ,хоть стружку с маслом с коробки сольешь.
А если сливаеться стружка, то это уже можно и коробку поменять заодно )))
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 13:35
Гольфист до костей мозга
Да я специалист,и говорю что трансмиссионную жидкость на АКПП менять нужно через 40-60 тык , а то что она после замены не поедет - это бред сивой кобылы - твоих киевских спецов с бурситетским образованием в лучшем случае.
Спец широкого профиля?Я дал ссылку на людей которые занимаються автоматами,и советую топикстартеру спросить у них,а не у тебя,если ты не занимаешся ремонтом и обслуживанием акпп...Или ты мастер?
Руслан, твои спецы рекомендуют не менять масло в АКПП?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 14:04
Я не просто мастер ,я техник - механик , так вот в отличии от автослесарей изучал Техническую механику ,которая состоит из Теоритической механики,Сопромата,Деталей машин - это для особо одаренных,так вот все имеет свой ресурс - вечного двигателя не существует.
Кстати в коробке АКПП еще и в дифференциале нужно масло менять и вот оно меняется через 60тык .
И говорю я это не просто так попи....деть и по умничать ,а потому что лично снимал АКПП 010 ,ремонтировал,регулировал ,менял масла и жидкости в ней и не у каких автослесарей ничего не спрашивал ,есть мануалы,чертежи и литература.И ко всему этому должна присутствовать еще одна деталь - это мозг.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 17:12
З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Код мотора: RV 1,8
При больших пробегах рекомендуют неменять.Если менять то регулярно,с начала эксплуатации авто..
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2011, 19:12
З нами з: 20 червня 2011, 14:37
а есть мануал где последовательно с фото расписаны действия? хочу как нибудь попробовать сам.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 16:07
Код мотора: BKC 1,9
Масло заменил, 2 раза ездил на авторынок, менял фильтр. Обошлась замена в
1 фильтр + прокладка - 200грн
2 масло - 300грн
3 замена - 100грн
Иог замен: пропали рывки при кикдауне. Уже как бы неплохо.
Во время слива масла никакой стружки замеченно небыло, масло темно красного цвета. Короче все как надо.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 16:37
Код мотора: RV 1,8
2 масло - 300грн
3 замена - 100грн
Интересно как может быть кикдаун без рывка? :shock: Или есть другая трактовка этого режима?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 16:45
Код мотора: AQP 2,8
я так понял у него в режиме кикдауна были рывки.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 18:07
Код мотора: BKC 1,9
РЫвое ксть, но без непонятного удара, или как его назвать, но короче теперь его нету, и мне нравится.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 18:30
рад за тебя,
имею теже проблемы как у тебя были(удары) :( на гольфе 5+,вот тоже хочу посоветоватся о замене масла и фильтра в акпп,щупа не вижу,говорят что жидкость зеленого цвета :roll:
жду советов...
машина г5+ 2006г.в. 1.6-бенз.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 22:54
рад за тебя,
жду советов...
На эту тему есть несколько веток форума. Вкратце: одни говорят "менять", другие - "не менять". С аргументацией у обеих сторон слабенько. Я совсем скоро буду менять. С меня отчет.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 23:11
не езди к ним
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 23:14
2 масло - 300грн
3 замена - 100грн
повторяй каждые 50 тык и все будет гут
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 23:37
Код мотора: BKC 1,9
Я вот только понять немогу логики, какой иди от может советовать неменять масло.
Если с твоей коробкой дела плохи, то замена может показать в чем именно. (после замены тупо сдохнуть или зашуметь).
Но зная минимально физику, и сроение деталей машин, как вобще можна не менять масло. Так может и в двигателе нахрен его менять, езди пока всё неповыпадает.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 23:39
подскажите есть ли щуп или контрольное отверствие в г5+???
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
