Сьогодні: 30 листопада 2026, 15:10
 Тема повідомлення: Re: вибрацыя в машине
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 09:29
ОК спасибо попробую, причем прям сейчас))))
может выхлопная где-то достает до кузова или балки:roll:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 09:38
З нами з: 23 квітня 2011, 11:17
Смотри подушки двигателя,и причем все три!!!!! И обьязательно сайлены передних рычагов(даю 99% что какой то оборван).
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 09:41
З нами з: 29 червня 2011, 14:43
Я кстати грешу на подушку коробки передач, которая слева стоит, те две нормальные :!: . Да еще вся фигня начинается с 60 км\ч и заканчивается постоянным ровным гулом после 80 км\ч.
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 11:12
Так у тебя гул или вибрация????Что то подозрительно по коробке если сначала вибрация потом переходящая в гул?!?!Все таки посмотри для начала сайленблоки на передних рычагах
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 11:28
Код мотора: APQ 1,4
Простите,конечно, но причём тут сайлентблоки передних рычагов, если это вибрация + Гул, сайлентблоки совершенно не имеют такого свойства - гудеть и вибрировать, они стучат если оборваны или подорваны.
Вибрация БЕЗ СТУКА, может от двигателя - коробки. Смотри подушки двигателя и коробки.
С двигателем просто попробуй на холостом хожу по немногу добавлять газу. если появится вибрация - смотри подушки.
На счёт подшипников ступицы - попробуй на малом ходу медленно поездить и покрутить рулём. Если нет - вывешивай сторону и сам ручками крути колесо.
Golf 4
Востаннє редагувалось 15 вересня 2011, 11:32 користувачем grem4, всього редагувалось 2 разів.
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
подшипник только правый менял?
если да, попробуй поднять левое переднее колесо домкратом затем прокрути колесо.
результат должен тебя удивить
viewtopic.php?f=39&t=22292
гудел правый подшипник
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 11:59
Первое-если с какой то стороны вырваны сайлены,то одна из сторон становится наперекос,отсюда и всевозможные вибрации и гул. Второе-подушки двигателя проверяются при помощи еще одного человека методом резкого трогания с места.Третье-на малом ходу услышать гул подшипника(тем более определить какой) на 99.9% невозможно.В четвертых-вибрация от подшипника ступицы ето из раздела фантастики. Уважаемый,для начала вам бы непомешало почитать хорошенько форум,чтоб потом человеку советовать что то дельное. Еще не исключаю такой момент как передний тормозной диск(от времени износ),когда тоньше допустимого греется(вылазят тормозные цилиндры и не возвращаются) и как не банально,гнется(на глаз не заметиш).Проверяется на спуске на небольшой скорости(при нейтральной) методом медленного нажатия на тормоз.
Гольф-маняк.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 14:15
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Код мотора: CK 1,5
Уровень масла в КПП не мешало бы проверить. Гудеть могут и подшипники дифференциала.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 14:18
Итак рассказываю, я сам автомеханик по образованию и по профессии. Я в своей жизни видел только один авто с такими проблемами это был когда то давно Б3, проблему не устранили т.к. чел отказался менять все подряд, я еще поржал с этого :D . Теперь такая беда у меня :roll: , поменял сайленты все, все резинки стаба, оба подшипника передних, все задние, проблема не ушла. Присматриваюсь к подушкам и колесам :D . По поводу вибрации, она бывает разной, в частности у меня при 60 км\ч начинается гул вместе с мелкой вибрацией по салону, в бардачке ключи от квартиры звенят аж, вот, потом после 80 км\ч вибрация пропадает остается гул, причем он меняет свою тональность, иногда в руль чувствую так сказать "хруст", что то вроде, когда граната рассыпается, не могу объяснить надо чувствовать :D . Блин парни всю элементарщину я уже переделал ((( тут фигня не здоровая какая то s5:
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 14:41
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Чудес не бывает ! Я в этом давно убедился! Просто надо внимание и терпение ,ну-у плюс яма и подъемник..... и все решиться! Я уверен!
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 16:42
Код мотора: APQ 1,4
Знаете, Уважаемый, Если вы решили разводить споры, то тогда думаем головой и логически. Перечитывайте свой ответ внимательно ВСЕВОЗМОЖНЫЕ выбрации и гул(п.1.), никогда не будет гудеть сайлент блок, у него роль совсем иная и вероятность этого на столько мала, что никогда это не служило причиной ВИБРАЦИИ И ГУЛА НА СКОРОСТИ. Если подшипник разбитый на малом ходу Вы его услышите(проверено). 4п. согласен. А вот если исключительно читать форум, то вы ошибаетесь, теория без практики фигня, читать мало! Удачи Вам.
P.S. Сорри за оф. топ.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 18:20
Код мотора: CK 1,5
Читай мой предыдущий пост. Была така фигня.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 08:41
Парни не ругайтесь, кто умнее, кто нет, значения не имеет, главное дружба dop4: !!! Я проблему уже решил, поэтому всем спасибо за советы и поддержку благодарочка всем!!!!!
DAS AUTO
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 08:44
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Как решил, проблему?
Всем интересно.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 11:02
Рассказываю :D Загнал машину на яму, НЕ НА ПОДЪЕМНИК, и начал проверять подушки сначала визуально, а потом попросил отца подергаться с места на машине, подозрение пало на подушку КПП, у меня она была, вытащил старую поставил новую. Помогло s3: , но не до конца :shock: , "микро-вибрация" прошла, но гул остался s2: . Поднял по очереди все колеса и крутить их руками и слушать все посторонние звуки и "шумы". И каково было мое удивление когда я услышал что то странное в левом подшипнике, а точнее он гудел :D , снял-разобрал-офигел :shock: в нем была вода s5: хотя я его месяц назад поменял s5: , пошел взял с полки новый подшипник, заменил, сел поехал s3: тишина s3:
DAS AUTO
