Сьогодні: 20 листопада 2026, 20:14
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 09:48
И ещё вопрос: если всё же погнут поддон, насколько критично и как можно исправить?
Вариант 1: снять мятый поставит немятый.
Вариант 2: снять мятый, отрихтовать, поставить отрихтованый.
Вариант 3: если не сильно мятый, забить и ездить дальше.
Я делал по варианту 3, результатом доволен :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 09:58
возможно подклиникает редукционный клапан,после капиталки в моторе стружечка присутствует)
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 14:35
Кстати да, Вовчик "має рацію". Бывает что ворса от ветоши после ремонта в ред. клапан попадает.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 15:15
я столько раз с этим всталкивался.(((( меня это епало по полной
я создал давно тему по поводу клина ред. клапанов
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... ntry986455
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 22:25
З нами з: 05 вересня 2011, 15:09
Поменял масло мигает не часто!
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 17:53
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Аналогичная ситуация. Как токо завел мигнет 2 раза и погаснет. Мне знакомый говорил ето из-за масляного фильтра.Тоесть токо давление появилось лампочка гаснет полностю.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 19:26
З нами з: 11 листопада 2010, 13:15
В мене також мигає,але тільки один раз,під час їзди не засвічується,після заміни масла проїхав 2000 км !
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2011, 20:23
Код мотора: RV 1,8
извините если не к месту, у меня просто г2.
просто не нашел такой темы больше
когда завожу горит лампочка давления, когда газну тухнет, это нормально?
если не сложно помогите :)
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2011, 12:03
З нами з: 23 жовтня 2010, 13:43
Код мотора: AEA 1,6
Снять поддон и от рихтовать))))
063 805 30 66 пн- пт с 08 до 23
сб- вс с 12 до 23
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 15:35
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Теперь другая заморочка с этой лампочкой.
Не знаю может из-за холодов. Пытаюсь завести - глохну, начинает мигать лампочка маслёнки.
Выключаю зажигание, включаю - мигает.
Опять выключаю зажигание, жду, снова включаю и вроде всё хорошо, завожусь и еду.
А один раз вот так же подзаглох, замигала лампа, выключил зажигание и ждал не ждал - по фиг, мигает лампочка до тех пор, пока не заведешся.
Теперь постоянно так: зажигание включил, мигает маслёнка, гаснет лампа накальных свечей, завожусь и только после этого маслёнка сразу тухнет.
Т.е. раньше после заводки она 2 раза мигала. А теперь она всё время перед заводкой мигала, а как только заведешь - сразу гаснет.
Что бы это могло быть?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2012, 16:54
viewtopic.php?f=41&t=8580&hilit=%D0%B4% ... 0%B8%D1%8F
Проходил такое на AEX, прохожу сейчас то же самое на AFN, если мигнула и сразу тухнет - все ок. Хуже когда мигает постоянно или после 2 минутной работы мотора при включении зажигания лампочка давления масла горит.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
