Сьогодні: 16 листопада 2026, 01:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 11:35
З нами з: 29 листопада 2009, 21:14
Год выпуска:: 1982
+1 я понял :)
Спасибо за диалог :wink:
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 19:03
Год выпуска:: 1982
+1 к d.lus 256 вперед ,а зад дисковые пустая трата ,если не использовать гидроручник.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 00:14
Вот тут я бы не был так категоричен.
Они работают и реально меняют поведение автомобиля при торможении в лучшую сторону.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 00:20
а что это фото моей балки делает здесь???)
хотя Лус тебе все рассказал,он умеет рассказывать как и что делать даже по чужим фото.
Лежит
А что тут рассказывать? Конструкция задней цапфы явно под конусный подшипник - это видно по грязезащитным колпачкам.
Суппорта Г4 - ничего необычного, становятся на скобы от Г2/Г3 и диски Г2/Г3.
Цапфа на Г1 такая же, как на Г2 и Г3 (полминуты в Этке - было бы желание узнать).
Я что-то забыл? ;)
как же можно забыть то, чего никогда не знал и не делал на г-1) - подсоединить тормозные трубки и трос ручника, что бы тормоза работали. Трубки и трос от г-1 не подходят на суппорт мк4, я делал переходники, несколько видов от дешевого бюджета с медными фиттингами до фурнитуры гудридж с которой меняешь тормозной суппорт или всю балку в сборе и не надо прокачивать систему, тормозную жидкость держит клапан и она не выливается...это не так важно в автомобиле повседневной эксплуатации , но очень нужно там где это делать приходится часто и быстро.
Теперь я понял почему Igorb многие считают балаболом. Без обид, это общественное мнение.
P.S. просто мне в изготовлении некоторых деталей к этим тормозам пришлось поучаствовать.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 07:40
:D человек ложил мою балку.спросил как делать Лус с ошибками попытался рассказать а теперь еще ты....к сожалению тыне при делахх....насколько я помню эту балку года три назад я делал сам....
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 08:22
Ни на одну ошибку ты указать так и не смог. Как и дополнить что-либо по делу.
За свои слова ты хоть раз ответишь или как всегда - пустой треп?
Герой на словах и сразу в кусты как доходит до дела.
Молодец, балку смог сам собрать - прикрутить 16 болтов и две гайки.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 09:40
З нами з: 22 лютого 2010, 21:54
Еще может возникнуть проблема в прикручивании скобы заднего суппорта (от любой модели vw) к задней цапфе под дисковые тормоза (от любой модели vw), а именно в нижнем болте. Необходимо будет немного подточить\подпилить выступ на задней балке в месте где этот болт вставляется в скобу. У меня с одной стороны проблем не было, а с другой немного подточил и болту ничего не мешает(болты оригинальные). Или заменить на другой тип болта. В остальном все элементарно.
vw golf mk1, 79, 1.6td, Diamond Silver(L97A)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 09:50
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Жень, а что, при приямом заде у тебя не перетормаживает??? АБСки ж нету насколько я помню...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 10:00
Год выпуска:: 1979
Якщо спереді 259/280 а зад 229 то зад перегальмовувати не буде
Якщо перед 239 а зад 229 то перегальмовування є 100% (це відчувається на швидкостях а ще більше на мокрій дорозі, повірте, надзвичайно небезпечно і серце втікає в жопу коли на швидкості 120 машина уходить...а ти її ловиш, слава Богу обійшлося))
Щоб перегальмовування не було обов'язково треба на ГГЦ на задній контур поставити регулятори гальмівних зусиль (можна від Г3) тоді має бути все гуд, якщо ні то цими ж регуляторами порегулювати вручну (вищенаписане пройдено на власному досвіді)
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:09
У меня достаточно большая разница по диаметрам дисков и поршней в суппортах: 288мм с 57мм поршнем впереди и 232мм с 38мм поршнем сзади.
Вот ставить 256 назад побаиваюсь. По сухому уверен будет отлично, а вот мо помкрому и, тем более, зимой, может начать перетормаживать.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:10
Если что - у меня есть :)
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:14
Хм, нюанс.
Но решается, как видно, в считанные минуты.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:47
А я после таврии перетормаживания дико боюсь :-D Перед 256 зад 239, вот правда диаметры цилиндров одинаковые были...Но тилтон не справлялся с такой разницей :( А без него и на сухом 185й данлоп 901 говорил вжииииыыыыы :-D
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:52
Год выпуска:: 1982
Ну власне мене цікавить встановлення задніх 226-их з передніми 239-ми.
так и запишем :)
выложил твое фото, потому что там наглядно видно мой вопрос, ничего личного :lol:
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 11:57
Год выпуска:: 1982
мне ралисты на работе чтобы закрыть вопрос перетормаживания, предлогали ставить Калдуна регулируемого типа Wilwood-а какого-то или Pro-sporta итд
