Сьогодні: 16 листопада 2026, 18:49
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 16:21
у меня все гут, правда новая колба с бензонасосом и поплавком
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2011, 17:05
З нами з: 29 березня 2011, 13:52
Код мотора: AKL 1,6
В мене тоже була така проблема стрілка рухалась коли тормозив... повертав.., порадили відключити АКБ на пару хв., і проблема вирішилась!!!!
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2011, 20:42
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:03
У меня если становится меньше полубака - стрелка падает на ноль пока не дозаправлюсь. Снимал с бака этот датчик, ластиком чистил контакты - не помогло, после половины так само падает.
VW Golf III Variant 1995 1.9TD AAZ - передан в хорошие руки
Audi A6 C4 Avant 1996 1.9 TDI 1Z @110 h.p. - сменила хозяина
Audi A6 C5 Quattro 2003 3.0i ASN МКПП - катаюсь
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 11:28
Год выпуска:: 2014
началось тоже самое )))
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 15:37
После переустановки (неоднократной) безонасоса в бак и обратно появилась хрень, что когда больше полбака - показывает ЧОтко, когда меньше - может нах.. лечь в 0 а потом восскреснуть, ну думаю, такой модуль продали, а когда недавно снимал бак понял в чем фишка, установил то я его нормально, но не заметил, как уплотнитель крышки "спрыгнул" на поплавок, вот и получалось, что когда бензина много была, поплавок его поднимал под действием Архимедовой силы, а когда бак опустошался- уплотнилка давила на поплавок.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 18:51
как вариант, затерлась дорожка реостата, который соединен с поплавком в колбе бензонасоса, если погуглить то можно нарыть способ лечения данного глюка.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 22:49
З нами з: 25 вересня 2011, 19:27
езди по километражу а не по стрелке у ровня топлива,я сам так делаю,стрелка много раз подводила
например:
заправил на 100грн это где-то 10л
у машины расход к примеру 9л /100км
значит тебе 10л с запасом хватит на 100 км
засек когда заправляешся на одометре километраж или обнули счетчик пусть считает,100км проедишь опять заливай
а расход проверить просто - залей полный бак проедь 100км и долей опять до горла и узнаешь сколько жрет!проверено!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 21:11
По километражу ездить неспокойно и не виден расход(ну хоть примерно).
Кто как решил эту проблему? Сколько такой новый датчик стоит?
ЗЫ: ну вот заправил полный бак до перелива, наездил 130 км и стрелка ни с места, начала опускаться только под 150 км. Сколько литров в горловине?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 22:34
Код мотора: BKC 1,9
например:
У меня уже 2 месяца спидометр то лежит то работает, никак датчик непоменяю, так что твой вариант некатит =))))
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 01:42
З нами з: 05 квітня 2010, 15:00
Была такая же хрень со спидометром. Всё оказалось до банального просто - пропадал контакт в этом разъеме.
9d9cceed6fdb.jpg [ 81.87 Кіб | Переглянуто 2340 разів ]
VW Vento, 1,8 моноинжектор, 1992 г.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:14
Гольфоманка в оригинале
З нами з: 08 жовтня 2008, 15:42
еще причина - хреново установленная колба бензонасоса может слететь и барахтаться в баке.
У меня вообще без колбы бензонасос плавает в баке. Стрелка "говорит" правду. Вот только заправляться нужно уже тогда, когда стрелка доходит до последней белой полоски перед красной зоной.
Но меня это не беспокоит :)
Golf V 1,6 BSF 2006 Red
Golf III 1,4 ABD Pink Floyd 1995 - продан
Сrazy in love with Volkswagen
Организация мероприятий
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 13:33
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
Что за успокоитель, где он стоит? У меня стрелка не летает а плавает в зависимости от движения.
это механический успокоитель, электронный - это часть схемы самой приборки нового образца (спидометр начинается с 0), где стрелки управляются шаговыми двигателями. Тест приборки для того и нужен, чтобы проверить работоспособность датчика уровня в баке.
Вот собственно этот тест viewtopic.php?f=41&t=6521
Извините за Офф но спрошу! Как можно протестировать приборку от Golf 2?
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 22:43
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
мужики! после снятия бензонасосса . его надо потом правельно поставить,колба должна стоять строго вперед по ходу авто,
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 01:28
всмысле только в перед - это как он же круглый как определить где перед,у меня стоит контактами по ходу движения и поплавком вперед- правильно я его поставил или нет?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2012, 01:30
З нами з: 06 травня 2012, 00:56
кстати если кому нужен датчик уровня топлива с поплавком и дорожкой у меня есть!
