Сьогодні: 29 листопада 2026, 16:13
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 01:13
З нами з: 21 вересня 2011, 15:52
А такая проблема у меня была всегда, если заправлялся 95-м бензином. Вагкомом смотрел и заметил, что на 92-м коэффициент лямды около 1, а на 95-м больше 1.1, т.е. смесь бедная, поэтому на горячий или теплый двигатель трудно заводился. На 92-м заводится без проблем с пол тыка из любого состояния в любую погоду. Кстати, в Карпатах заправлял 95-м, то тоже без проблем. Так что, и такое может быть.
НО у меня плохо заводится только на холодную.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 20:04
ДТОЖ не менял?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 18:14
Нет не менял, но попробую. Спасибо
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 09:22
ни как не могу найти проблему, поменял:
-ВВ провода,
-катушку,
-свечи,
крышку трамблёра,
-ДТОЖ,
проверил:
-прокладку между впускным коллектором и инж.
-работу топливного насоса,
-давление в топливной магистрали.
-прочистил форсунку и инжектор.
на диагностику ездил раза 3-4 к разным мастерам но ничего не нашли!
А машина всё равно с трудом заводится после 5часов простоя (пока полностью не остынет).
Когда пытаешься завестись, сначала обороты до 1500, потом глохнет через 1,2 сек.
дальше необходимо подождать 2-3 мин выжать педаль газа и долго крутить стартером пока двигатель не начнёт схватывать (если завелся сильно дергается, троит и чаще всего опять глохнет).
так продолжатся мин 15-20 (думаю пока немного не прогреется) ну а после чего заводиться с пол оборота.
МОЖЕТ ЗАЛИВАЕТ СВЕЧИ?
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 13:02
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
В моем случае все оказалось банально просто - не особо новая сигналка не пойми кем поставленная давала глюки на реле зажигания и не только. Заморачиваться в поиске и устранении не стал, просто поставил новую сигналку, теперь не нарадуюсь по утрам, заводится на ура и глушится кючем.
Еще раз всем спасибо за советы, в любом случае чистка форсунок и проверка датчиков зря не прошла - дело полезное :)
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 13:28
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Может катализатор забит,банку не вскрывали?
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 16:04
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Была когда то такая проблема с заводом на холодную. Тоже троила, схватывала и глохла, а на горячую заводилась с пол тыка. Проблема была с масляным насосом. В насосе клинит редукционный клапан, и при пуске двигателя создается очень большое давление масла. От этого сильно распирает гидрокомпенсаторы и клапана от этого немного приоткрываются, и от этого такой эффект при запуске на холодную. Замена насоса решила проблему.
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2011, 20:18
А проверить это без замены масленного насоса возможно?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 00:08
Можно померить компрессию на холодную, если действительно это насос то компрессия будет близка к нулю.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2011, 09:44
Большое спасибо, попробую.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 10:00
В прошлую пятницу отдал Vento на офицальное СТО АUDI.
Их вердикт сломался движок отвечающий за открывание заслонки на Х.Х.
(сказали что новый дорого стоит и тяжело найти, а большинство б.у. в таком-же плачевном состоянии, поэтому временно собрали из 2х старых)
Вчера забирал с СТО завилась нормально и сегодня утром тоже завилась без проблем.
Надеюсь, что на этом проблема закончилась, но надо ещё понаблюдать.
