Сьогодні: 20 листопада 2026, 13:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 71 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 23:39
Код мотора: AAM 1,8
Поскольку двигатели у нас одинаковые, то на своем обрати внимание, как вращается шкив коленвала. Ровно, без биений? Или есть биение? Намучился я с этим, обрывало болт шкива коленвала, а это недешевый ремонт.
А вот почему не греется двигатель выше 70 градусов, так это странно. Зимой это правдоподобно, а сейчас быть такого не может. Не поверю. Может у тебя не правильно датчик температуру показывает?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2011, 23:50
З нами з: 26 серпня 2011, 11:03
Код мотора: AAM 1,8
Про шкив коленвала...
Завтра посмотрю по книжечке что это такое, а потом посмотрю как оно работает. Пока ещё в такие тонкости не лез.
Я тоже грешу на датчик ОЖ. Но ещё есть вариант, что термостат заклинило и он по большому кругу гоняет.
Почему больше на датчик склоняюсь - вентилятор включается через несколько минут после начала езды. Но по приборке температура всегда в районе 70. Редко когда разгонюсь до 150 или на подъём иду тогда плавно поднимается до 80-ти, но тогда я уже не рискую ибо не верю показаниям приборов и либо сбрасываю скорость, либо останавливаюсь и жду когда остыну.
Хочу поменять термостат, антифриз и проверить датчик. Но вначале хочу разобраться с ЦЗ и стеклоподъёмниками, а то машина стоит открытая :(
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 00:24
Думаю правильней будет менять на электрические актуаторы, убирать всё, что было понаделано раньше и ставить новое.
Это будет глупее. Вакуум - оригинал.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 06:47
Код мотора: AAM 1,8
Да, вакуум - оригинал.
Но если он сгорел и стоит такой же больших денег (по экзисту - больше 2000 грн.)? На разборках искать?
А электрические - 120 грн. весь комплект.
Может и глупее, но логичнее.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 08:04
К тому же пневма пока накачает, проходит вечность.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 08:36
А машину ключем закрыть нельзя?
У меня тоже ыбла фигня с багажником : откинул задние сидушки, влез в багажник(с фонариком). Снял обшивку- там есть один саморез внутри ручки- его откручиваешь, и просто с усилием снимаеш обшивку крушки багажника. Там есть тяга, что идет от замка до личинки, за нее потянуть- ларец и откроеться.
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
В том-то и прикол, что прошлый хозяин удалил открывание ключём как таковое. Нет личинок замков вообще. И открывалось только с сигналки (ЦЗ).
Вот теперь и хочу поставить электрические актуаторы и восстановить механические замки дверей.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 09:43
Код мотора: AAM 1,8
Опять заморочка с маслом...
Был твёрдо намерен брать вот это:
масло GTD Magnatec 10W-40, допуск ФВ 505.00
но потом в примечаниях вижу:
предназначены только для моторов, выпускаемых с мая 1999 г.; запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, что может привести к повреждению двигателя.
что лить???
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:20
А с чего видно, что он сгорел? По симптомам больше похоже на неисправную сигнализацию (без сигнализации габариты и центральный замок никакого отношения друг к другу не имеют). Отключи сигналку, верни вакуумные трубки обратно, и проверь работу центрального замка изнутри кнопкой водительской двери.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:26
Код мотора: AAM 1,8
На кнопку не реагирует, и не реагировал раньше.
Вскрыл вакуумный насос (коробку с управляющей платой и двиглом) - такой вони я ещё не нюхал. Горелое - они и есть горелое.
В общем ставлю электронные. Кому надо этот оригинал, может починит кто, отдам вместе со шлейфами, приезжайте и снимайте.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 10:50
Последний аргумент за оригинальный ЦЗ :D
viewtopic.php?f=26&t=30164&start=0
можно найти и дешевле ...
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 11:54
Код мотора: AAM 1,8
Новая трабла...
Задние фонари (там где стоп сигналы), оказались затонироваными. Не знаю как прошлый владелец прошел ТО (талон был на стекле).
Теперь думаю поменять, иначе их на солнце не видно, ни стопов ни поворотов :(
И резинка от стекла пассажирского отходит (не прилегает плотно). Это значит во время дождя вода может заливаться в дверку :(
Чо делать???
А стоимость оригинального пусть даже и дешевле 450 грн., если найти - не аргумент.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 12:46
З нами з: 08 вересня 2010, 15:29
брал гольфа мой дядя, а я через год после него. так вот замены происходили абсолютно идентичные в таком порядке: термостат, карлсон, бензонасос, ВВ-провода.
а по поводу уплотнителей не парься, пойдет дождь, тогда и увидишь, надо менять или нет.
VW Golf III Variant "Rolling Stones collection"
1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 12:53
Код мотора: AAM 1,8
А из дверки есть дырка какая-нибудь для водоотвода?
Просто вода внутри - это по любому к гнили.
И ещё момент непонятный. Машина стояла всю ночь. Рано утром поехал и стало запотевать стекло лобовое, причём снаружи. Первый раз такое вижу.
Может я обдув не так включил? Или что с фильтром салонным и неправильно воздух циркулирует?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 13:00
Код мотора: AQY 2,0
в низу двери есть специальные дренажные отверстия - узенькие длиной до 1 см.
Берешь зубочистку или скрепку и прочищаешь их.
Они забиваются пылью!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
