Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:12
 Тема повідомлення: Re: стала плохо заводится ADZ
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:24
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
пробовал сделать след. процедуру, включил зажигание, снял фишку со стартера, кинул туда провод , второй конец на +, завелась с пол оборота как и раньше. соответственно выплывает след, или где-то на приборке нет норма контакта или сдыхает замок зажигания.
собственно сколько стоит замок зажигания и реально ли перебросить свою личинку, чтоб был один ключ.?
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 14:37
может быть проблема в контактной группе замка зажигания
Меняешь ее, ключ остается прежний.
Читаем разные методы ее замены
1) метод 1
2) метод 2
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2011, 15:39
сегодня полезу посмотрю что с приборкой, а дальше методом исключения, мож еще что-то накопаю
VW Golf 2 C
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 09:43
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
У меня плохо заводилась на холодную, когда ДТОЖ полетел. Вижу ты его проверял, попробуй завестись з отключеным ДТОЖ.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2011, 10:44
сходил проверит ДТОЖ, работает, слышно по работе двигателя. была замечена следующая тенденция, пару раз крутишь стартером, и когда пускаешь ключ она заводится. раньше я держал ключ до упора в право пока не поднимется. + обнаружил что лампочки на приборке мерцают с вращением стартера, зажигаются/тухнут.
Была у меня такая проблема. Поменял замок в сборе, теперь заводится из любого состояния в любую погоду, а до этого тоже были танцы с бубном. Меняй контактную группу и твоей радости не будет пределов.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
