Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2011, 22:21
во 1-х там два датчика, во 2-х я же не температурный отключил :lol:
Да и слежу за гсм двигателя регулярно, чего и другим рекомендую)
Книжку почитай для начала - поймешь для чего там два датчика
Лучше б ты температурынй отключил.
Как ты следишь ты уже написал - у двигателя масляное голодание, ты просто отключил датчик.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 10:24
З нами з: 05 жовтня 2010, 17:04
Получается, что масляное голодание двигателя - больное место большинства г3?
Как лечить? И почему оно возникает?
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 10:27
Где ты видишь большинство? Пять машин (которым, к тому же, по 15-20 лет) из многих тысяч?
Лечить диагностикой и, скорее всего, заменой маслонасоса.
Возникает из-за естественного износа деталей маслонасоса (вопрос паршивого масла не рассматрвиаем).
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 10:31
Спасибо d.lus. Что из маслонасосов посоветуешь? Или кроме разборки нет вариантов?
063-24два-07-3два
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 10:35
Для начала диагностика с механическим манометром, потом любые ремонты.
Что разборка? Там будет такой же.
В идеале - оригинал. Нет - Kolbenschmidt, может SWAG
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2011, 23:21
А может просто вкладыши устали?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 15:52
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
У меня кстати тоже датчик один на массу присоединен, даже не знаю что с ним делать...
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 16:06
З нами з: 27 грудня 2010, 19:02
Код мотора: PB 1,8
была и у меня такая фигня сразу очень испугался но потом после замера механическим датчиком который показал что давление в норме и замены датчика электрического на нормальный(не топран)все стало на свои места а как по моему насос неможет то давать то недавать s4:
GOLF2 1.8 GTI 91г PF 096 38 000 56
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 16:34
такая же фигня , после того как километров 30 проеду со скоростью 100 , при сбросе газа на пятой передаче при 2100 оборотов срабатывает , и то очень редко
больше НИКОГДА
мотор после капиталки прошел 25 ткм
менялось ВСЕ
вопрос если это маслонасос который менялся тоже , как он может так странно только в одном случае срабатывать ? и при том чуть газнул все пропадает , на холостых оборотах даже после длительной езды все нормально
именно на сбросе газа
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2011, 18:46
больше НИКОГДА
менялось ВСЕ
Для того чтоб это понять, надо ПРОЧЕСТЬ МАНУАЛ, а именно система смазки двигателя. Там написано и про 2100 оборотов, и про "чуть газнул", и про то зачем два датчика.
Пы. Сы.:Ты вкладиши менял?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 10:51
вкладыши менял
все
насос тоже
а поточнее про мануал ? где его взять что бы прочесть
а зачем два датчика я знаю , хотя к стати с завода приборки с тахометром не было и датчика на нее тоже
хотя турбина стояла
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 12:26
А при чем тут тахометр?
Для начала прочитать ХОТЯ БЫ эту тему
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 13:08
завод получается не предусмотрел информацию о давлении хотя тубина есть
несчел важным ?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2011, 18:02
несчел важным ?
Не было на приборке контрольки давления масла?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 09:33
несчел важным ?
была конечно , только работала только от датчика в головке
а теперь и от датчика который стоит на кронштейне откуда подача на турбину идет
то есть его (датчик на давления который считывает давление при 2100) не было с завода , я его поставил когда приборку с тахометром ставил
а мотор турбированый , как так ?
