Сьогодні: 21 листопада 2026, 18:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Сколько живет аккумулятор?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 20:17
акум был куплен в 2005 году.
попробую с ним еще одну зиму проездить. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2011, 10:11
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
были две веселые ситуации, по приезду на работу забывал выключить габариты (со включенной сигнализацией) и вечером машина не подавала признаков жизни и так же сигналка тоже умерла..... приходилось дважды подкуривать но после пробега по городу проблема исчезала напрочь. Акум сам не менял надеюсь он родной и поэтому ему предположительно где то 6 лет работает отлично.... менять пока не собираюсь....
Golf Plus 1.6
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2011, 23:12
З нами з: 10 квітня 2008, 16:22
Рекомендую перед зимой сделать полный разряд и заряд аккума.
Хоть новый, хоть старый.
Нет у тебя человек ничего......кроме души.
Пифагор
Golf 5 1.9 TDI trend
KTM
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 21:58
так это же очень вредно для аккума... лучше обслужить его, сейчас многие этим занимаются занедорого
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2011, 15:40
Спасибо, убедили меня в том, что я и сам подозревал. Я - ЛОХ. :lol:
Буду теперь аккуратней с электроэнергией. Кстати, где купить классный прикуриватель? С жирным проводом, чтобы достаточно тока пропускал?
хороший "прикуриватель" лучше сделать самому.
почитай каменты к записи моего комрада в его блоге:
http://jets.kiev.ua/2010/01/12/ordnung- ... /#comments
я сделал так же - купил провода сечением в 5-10мм (не скажу точное, но провода ТОЛСТЕЛЕННЫЕ) в резиновой(!) изоляции - чтобы не дубели на морозе. ну и провода крепил я не в штатные места (под ручкой предусмотрено) на покупных кроколилах - а под болты провод зажал, сами болты размещены в месте где крокодил цепляется на клеммы (сверлится отверстие под болт, шляпкой внутрь клеммы, а гайку - снаружи)- таким образом когда клеммы цепляешь на аккум - ток течет только через провод и через болт. места соединений проводов промазаны литолом.
сам крокодил мне показался ненадежным (и мне подумалось, что от тока в 10-40А он тупо сгорит), потому придумал вот такое вот усложнение с болтом.
полученый дивайс дорог (по сравнению с готовой китайской побрякушкой) и суров, но зато надежен чуть более чем АК-47 8)
им можно танки прикуривать :lol: наверное :oops:
фоточку могу выложить, но шутьшуть попозжей
как правильно прикуривать знаешь?
1) сначала заводим донора
2) "+" аккума донора к "+" аккума пациента, "-" аккума донора к "-" массы пациента (ОЧЕНЬ желательно не аккума - при резком скачке напряжения может взровать газами аккум - кислота в глаза и тп, лучше в этот момент вовсе отвернуться от машины)
3) дать поработать двигателю донора заряжая аккум пациента минут 5-10
4) глушим донора, ключ из зажигания вынимаем(!)
5) заводим пациента
заводить пациента при заведенном доноре не нужно - можно испортить донору електрику (скачок напряжения + реле-регулятор)
у меня села батарейка от громкого :roll: прослушивания музыки в течении часиков так 6-8 с включенными габаритами s2: благо было зарядное и 220в рядом. 30 минут зарядки и погнали. урок вынес.
___
73!
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 04:03
З нами з: 23 червня 2008, 02:47
7-й год работает, хоть пару раз убивал наглухо (один раз музыкой и один раз прошлой зимой уехал на месяц - сказался простой на морозе). Прикурил и снова с пол оборота заводится.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 09:23
З нами з: 16 жовтня 2009, 18:23
еще живет! 7 лет и 6 месяцев
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 15:15
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Себе прикуриватель соорудил сам. Он не такой суров и надежен как АК-47, но для завода моей ласточки сгодитсо. А трахтора Т-150 и Бэларусы я не прикуриваю.... )))
Вообщем так: Взял я 10 метров провода медного мягкого типа ПВ-3 10мм2, клемы купил в Эпицентре, провод разрезал пополам, прикрепил пасатижами клемы к проводу и изолентой заизолировал. Самопал вышел более менее нормальный.
Можно взять кабель в резине, типа КГ и потолще 16мм2 - однозначно лучше чем купить готовый китайский.
Друг на работе говорил, что был у него китайский. Он его разрезал, а внутри тоненький проводок, зато изоляция толстенная - создается впечатление толстого и надежного кабеля - но увы, все наоборот.
И он по-моему примеру, тоже себе сделал сам из провода ПВ-3.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:04
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
У меня родной с 2008,считаю что он совсем плох, три дня простоя и не заводится,покатаешся не много и как будто новый,потом опять таже история.
Музыку слушаю постоянно и громко,наверное это все благодаря ей!
У брата саб в машине,так АКБ меняет раз в год!
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:26
З нами з: 26 травня 2010, 22:45
у мене рідний з 2008р.4роки проблем не було, бувало тиждень неїздив, заводилось все без проблем так і продав машину зним,
навіть спроб внього в мерти не було :mrgreen:
GOLF7 1.6TDI
GOLF6 1.6 TDI - продан
GOLF5 1.9TDI - продан
ПовідомленняДодано: 22 січня 2012, 21:40
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
Я поменял свой год назад. Взял VARTA. При замене оказалось, что предыдущему (купил с машиной) 8 лет!!!! Какой фирмы был- уже непонятно.
Новый работает как часики (тьфу-тьфу), но сабвуфер при долгой стоянке (более четырех дней) нужно отключать. А точнее конденсатор, т.к. он "вытягивает" напряжение.
А вообще, думаю аккум. нужно подбирать по машине, а фирма не так сильно влияет. Если покупаешь его у нормальных продавцов с гарантией 3 года, то какие вопросы?! На Таврию вообще брал "Елекроисток" вроде, отъездил 2,5 года, когда зимой при минус 20-25 начались вопросы- мне его по гарантии заменили сразу на месте на новый!!!! Так её и продал потом с тем же аккумулятором.
Не спорю, что и от фирмы есть толк, но я за "Правильного продавца"!!!!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 11:41
З нами з: 29 березня 2010, 14:45
Машина 2005-го года, стоит родной еще. Летом на СТО умудрились при замене головного устройства его полностью разрядить. Думал купить новый, но добрые люди отсоветовали. Дома зарядил его полностью, и не жалею. Сейчас на морозе -30 после ночи стоянки показывает напряжение 12,4В. Акк. Varta (немецкий). У нас чистых немцев не купишь, как оказалось. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ РОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ!
Golf V 1,6 BGU/FVH
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 11:48
12,4 це мала напруга і не лише напруга свідчить про нормальний стан АКБ. є такі тести як нагрузочна вилка і щілність. так от остання скаже набагато більше ніж 12,4.
я не проти того, щоб рідний аккум юзати поки можна, але вічного немає нічого) тому 5-7 років юзання батареї - нормально, а кожен день біля неї танцювати - треба мати багато вільного часу
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:12
Вчера купил новый, старому 7,5 лет, прошлой зимой он в принципе нормально служил (машина месяц стояла под домом на сигналке при -20 - -25, завелся с пол тыка), а в эту зиму он уже не пережыл, две - три попытки завестись и он садится. На первой машине шохе АКБ прожил 10 лет, на 11 год был заменен на новый.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2012, 12:22
Цілком згідний! Но я просто имел ввиду, что не стоит списывать заранее родной аккумулятор. Есть какие-то подозрения - можно его обслужить (подправить уровень, плотность, зарядить) - и он еще долго прослужит. Нет гарантии, что не получишь взамен хуже. Родные новые всегда лучше новых в магазине. И не танцевал я каждый день возле нее (см. выше). За все время использования - один раз долил и зарядил. Разве это много? Нормальный акк. уже бы обиделся от такого невнимания.. :lol:
P.S. Кстати, в АТЛ мне разбойник сказал, что срок акк - 3-4 года, потом надо новый покупать! (видимо у него..) :lol:
Golf V 1,6 BGU/FVH
