Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:48
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по моторчику...
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 20:55
[quote="Igor""]а какой гермет мазать нужно?[/quote]
Да любой ,они продаются уксусом воняет ,силиконовый .
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 21:15
а,тю на силиконовый что ли? а у меня есть еще кузовной(для швов) и стекольный,такие не пойдут?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 21:38
В мануале пишут когда новая прокладка ,тогда идет ступенчатый обжим прокладки.
В в твоем случае просто как есть плюс еще 90 градусов.[/quote]
Это может закончится в лучшем случае обрывом болта,а в худшем трещиной в блоке.Если началось отпотевание - снимать и шлифовать голову,пока не появилась эмульсия.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 21:58
Это может закончится в лучшем случае обрывом болта,а в худшем трещиной в блоке.Если началось отпотевание - снимать и шлифовать голову,пока не появилась эмульсия.[/quote]
Да херня все это ,самое простое изначально могли не дотянуть голову,от + 90 ничего не треснет .
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 22:02
Да херня все это ,самое простое изначально могли не дотянуть голову,от + 90 ничего не треснет .[/quote]
Я просто в шоке от твоих способностей-АКПП в поле на коленке перебираеш,а люди на СТО с двигом вместе вынимают,болты тянеш до разрыва и т.д. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 22:16
Я просто в шоке от твоих способностей-АКПП в поле на коленке перебираеш,а люди на СТО с двигом вместе вынимают,болты тянеш до разрыва и т.д. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:[/quote]
Ты че попутал наверное ,если б я на СТО работал ,я б не только двигатель с коробкой снимал ,я весь передок отрезал бы,а дебилы могут не только болты рвать ,а только клавиши давить .
Объясняю для тех кто в танке ,если для тебя нужно снять и отшлифовать голову ,то снимай и шлифуй и притирай,никто не запрещает,и болты нужно менять по мануалу ни одно СТО не меняет все старыми тянут,а если деятели такие как ты голову не дотянули то можно шлифовать ее до 2пришествия- один хер потеть будет.
A на счет АКПП то да я ее разобрал и со своими 2 высшими могу не только разобрать и собрать а рассказать из чего каждая шестерня сделана ,каким способом и какая термическая обработка произведена ,а тыкать смайлик в шоке может даже мой племяник.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 22:34
"Умный и умелый" ты обороты сбавь и пар в другом месте выпускай,а с образованием у меня все в порядке в отличие от твоего,я так с людьми не разговариваю,и это к стати тоже признак некоторого образования.
ТС у - прошу прощения за невольный флуд.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 23:40
Какие обороты ,какой пар ?
Кто на форуме делал АКПП на 2 гольфе ? Скажите товарищу что движок с коробкой снимать не надо ,достаточно открутить и снять коробку отдельно.
Кто подтягивал голову ,когда просачивалось масло ?Скажите товарищу что так делать можно ,а не снимать сразу голову .И если после подтяжки масло перестало сочится то человек избавился от лишнего гемора это че плохо .
Я говорю ,потому что все это делал своими руками .
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 02:28
Код мотора: AQY 2,0
Vagonettka ПРАВ. Знаю не один случай когда подтяжка помогала устранить течь.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 07:54
З нами з: 19 серпня 2011, 14:10
Год выпуска:: 1983
Под поддон пойдёт ABRO самый простой , всегда мазал красным никаких проблем.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 07:59
Год выпуска:: 1983
а прокладку головки блока надо ставить новую и болты головки новые, (проверено на личном опыте) , сразу бока могут и не вылезти, а через некоторое время появятся.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2011, 08:02
Под поддон пойдёт ABRO самый простой , всегда мазал красным никаких проблем.[/quote]
ABRO подойдет и красный и черный,есть и российский белый - называется прокладка герметик как то так.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2011, 09:31
люди кто то знает что это за оранжевые штучки и с чем их едят?
в комплекте с сальниками были!
Фото0617.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 1112 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2011, 09:39
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Трубочка одевается на стержень клапана чтобы не повредить рабочую кромку колпачка при одевании на направляющую втулку.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2011, 09:44
прикольно спасибо!
