Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:37
 Тема повідомлення: Re: Ремонт АКПП
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 10:20
З нами з: 20 червня 2011, 14:37
нашел такой форумчик) буду изучать!
s5:
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 21:49
З нами з: 14 травня 2010, 21:16
Код мотора: PL 1,8
А как может пропадать из АКПП масло? При условии что коробка не течет.
Уровень не глядел в течении месяца вот и упустил, сейчас масло видно только на кончике щупа.
Влил 300 мл, уровень почти не изменился. При этом коробка работает нормально (пока еще работает), никаких признаков недостачи масла, описанных в мануалах, нет.
Уровень проверяю как положено - на хорошо прогретом движке. В мануале сказано что 5ти минут работы на холостом ходу достаточно для проверки, но уровень такой же и через 10 минут, и после того как проеду пару километров.
Помогите, пожалуйста, разобраться - продолжать доливать масло или пора вынимать коробку?
P.S У меня на первом носке стоит движок PN, а коробка родная. Насколько я знаю, она идентична той, что устанавливалась на гольф 2
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 09:25
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Кто знает, продаются ли такие коробки НОВЫЕ?
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 14:33
Знаю техцентр по АКПП в конце ул. Шевченко заезд к речке мимо нового центра Тоета, ремонтировали на В3 коробку, но правда лет 5 там не был, может и переехали уже.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 17:56
еще есть знающие где в Харькове АКПП могут отремонтировать нормально??
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2011, 22:03
Вот нашел телефоны 190467 и 190487. Там весьма серьезная контора была, много машин не дешевых в т.ч. с российскими номерами стояло.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 18:41
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
А кто подскажет - при наборе скорости где то 90 км/ч начинает выть или гудеть коробка. при переходе отметки 100-110 км/ч концерт заканчивается. Может АКПП приснился .....ец?
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 01:29
Код мотора: PL 1,8
уровень в норме?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 18:22
уровень как раз в норме(мерял после пробега 50 км при раб. т-ре)....
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 18:24
нарыл что в акпп еще надо трансмисионное масло лить так ли это и какое?
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 22:33
Код мотора: PL 1,8
Вернее сказать что в АКПП есть жидкость ATF и масло для главной передачи. Проверка уровня и замена этого масла как бы не предусматривается, но если картер главной передачи явно весь в масле, либо уровень ATF резко возрос без признаков негерметичности (масло из главной передачи может попасть в коробку из-за повреждения уплотнения меду ними), то проверять придется. Сам этого ни разу не делал.
По поводу проверки уровня - 50ти км многовато, если после такого пробега уровень в норме, то жидкости ATF явно не достаточно. По инструкции мерять уровень нужно после 5 - максимум 10 минут спокойной езды, то есть десяти километров по городу больше чем достаточно, потом уровень резко вырастет. Некоторые меряют сразу как только прогрелся мотор, я считаю это не совсем верным
Востаннє редагувалось 03 жовтня 2011, 22:37 користувачем hellyeah, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 07:33
Спасибо за инфу, често не знал!!!
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 07:59
Масло в деффиринциале меняется через 60 тык,пробки ввиде шестигранника на 17, а гудеть могут подшипники дифференциала ,так как никто никогда в нем масло не менял.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 22:25
Код мотора: PL 1,8
спасибо за информацию) А сколько нужно для полной замены залить масла в диффиренциал коробки 010?
В руководстве сказано лить масло с вязкостью SAE 90, обозначение API GL 5, MIL L-2105B. Реально сейчас такое купить?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2011, 22:33
Да везде валом ,бери полусинтетику ,синтетику,нужно 750грамм.
