Сьогодні: 30 листопада 2026, 07:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: хочу задню полку зробити
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 13:48
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
Статью нашел тут:
Вот решил сделать новую акустическую заднюю полку. Из материалов —
* фанера 10мм
* карпет
* клей 88 люкс
* электролобзик
* электродрель
* мебельный степлер
* 2 мебельные петли
* кучка саморезов
* линейка, рулетка, карандаш
* балончик с черной краской
* напильник
Старая полка — вся прогнулась, уже непотребного вида, к тому же сделана она, то ли из картона, то ли из ДВП.
Замеряем старую полку и вырезаем из листа фанеры новую. Форма полки — прямоугольник переходящий в трапецию.
Разделяем пополам на статичную и откидывающиеся части.
Врезаем петли
Красим нижнюю сторону черной краской
Вырезаем на статичной части отверстия для динамиков.
Соединяем обе части, готовимся к обтяжке карпетом
Клей необходимо наносить тщательно, особенно по краям и вокруг динамиков.
(я бы наносил тонким слоем, но на всю поверхность)
Натягиваем материал и прокатываем валиком по всей поверхности. Самое лучшее чем нибудь прижать и оставить сохнуть на сутки.
(Степлером я бы не прокалывал. Лучше намазать по бокам аккуратно клеем и загнуть вниз, а снизу наклеить карпет на всю ширину и аккуратно обрезать его по краям, чтобы он незаметно слился с тем, что сверху.)
Полка готова, убираем корпет из отверстий динамиков, ставим их на место и устанавливаем полку на свое теперь родное место.
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 14:32
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
вот нашол http://vkontakte.ru/album-8996_133225259
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 14:45
справа в тому що є новий саб і динаміки в рідній полці не стають на місце -впираються в вверх саба- вопшем тре робити подіуми якійсь щоб трохи підвищити посадку динаміків-ну а на рідній полці це не буде дивитись-вже краще взяти фанеру і шось начудити
Саб в багажнике и колонки в полке - первая и фатальная ошибка при создании хоть как-то играющей системы
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:29
+1!
Саб будет давить в овалы, да и овалы нужны только если нет саба...
При сабе, если по бокам полки есть подиумы (как на фото Муна), и очень хочется тыл, лучше поставить в стаканах 13 см. коаксиалы... а полку, как написали парни- оригинал на разборочке и без всякого колхозинга...
Так топорно, как в приведенном примере, карпет никто не клеит, тем более ещё и степлером по торцу...
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 16:36
Статью нашел тут:
* фанера 10мм
* карпет
* клей 88 люкс
* электролобзик
* электродрель
* мебельный степлер
* 2 мебельные петли
* кучка саморезов
* напильник
Щупал такую полку. Галимая погремушка, которой не хватает рельефа оригинальной :?
Востаннє редагувалось 17 серпня 2011, 17:13 користувачем ModgaHead, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 16:48
зачэм всё скопировал?
ну, зато бухать на ней удобно, хоть казан с пловом, да канистру водяры ставь.... абы боковины не посыпались...
