Сьогодні: 28 листопада 2026, 17:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 17 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: замена АКПП на МКПП
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 22:14
ЭБУ остаётся, отсоединяется только управление АКПП.
ЭБУ может обороты задирать...
Жень -обороты не задирёт, пока не получит сигнал от ЭБУ АКПП. А так как всё будет демонтировано, то и сигнала не будет.
P.S. В каждом ЭБУ 1.8 мотора, есть два канала повышения оборотов -это АКПП и А/С. Они задействованы или подключаются при наличии этих опций.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 19:03
З нами з: 31 серпня 2009, 19:27
Код мотора: ADZ 1,8
Значит сделал я процедуру по замене кпп давно.Но вот беда.ЗАДИРАЕТ обороты s5: Задумываюсь ставить кпп от 1.8, или может есть какие то другие варианты? Замена ЭБУ что то даст?
