Сьогодні: 21 листопада 2026, 02:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 20:09
Парни, я ничего не утверждаю по сути данного инсталла, а задаю вопросы на которые, спасибо, получаю ответы.
Сам ломал голову над тем,как уйти от короба в багажнике, поэтому мне это действительно интересно.
Но в моём случае, я не готов отказаться от запаски и ввиду отсутствия времени на изготовление стелса, довёл до ума ранее построенный короб,слушаю пока его...
Если предложенное действительно хорошо звучит-это отлично!думаю,многие возьмут в пример и для корнеплодов места больше будет...
Востаннє редагувалось 18 вересня 2011, 20:31 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2011, 20:22
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Для меня самого данный сповоб инсталяции саба очень актуален (напомню, у меня баальшой багажник). Когда-то видел на вортексе и на гольф4.ру - слюни пускал. Но на данный момент просто не решил вопрос с отсутствием запаски. Думаю со временем созрею.
Женя, а можно фото как внутри устроено? как именно "глушил" кузов возле саба. Интересно как выглядит под ковриком.
А сама суть установки - ЗАЧЁДД! Единственное, я б защитную решётку постарался установить в ровень с полом.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 07:54
Код мотора: BFQ 1,6
Из минусов-ничего тяжелого не положишь и если что-то упадет мелкое в порт надо сдергивать дин
я бы с такими доработками машину не купил
а что я её предлагаю купить? :) Вообще не в тему.
Значит по сути вопросов + и - такой облегчённой инсталляции, для тех кто хочет повторить или узнать как сделать, а не "какнуть" в тему не по теме:
Саб играет на объём запаски. Металл весь виброизоллирован и сверху шумка - вспененный каучук мягкая, потому ничего не звенит.
Если что-то упадёт в порт - ну, так там как-раз всегда что-то ложится, т.к. объём под сабом - полезный, т.к. крышка - поднимается за петельку. Лежит крышка на шумке, и сама полка подогнанна по размеру кузова, потому не ерзает никуда.
Насчёт положить тяжёлое - ну всё что обычно ложится в багажник, покупки в супермаркете или набор для дачи - без проблем.
Единственный минус - если положить запаску, к ней магнит саба прилепает, сложнее полку поднимать.
первый и самый огромный минус это отсутствие запаски, а в отношение не продал так как никто не купил тут вроде и без того ясно
я могу конечно поставить машину во дворе и слушать музон но это только в свободное время
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 10:55
Код мотора: AGZ 2,3
Паша, я ничё не понял, и не продавал я тут ничего, ты меня с кем-то перепутал.
Насчёт запаски - я вот непойму, причём тут она вообще к данной теме? Вы хоитие обсудить влияние запаски на звук? :)
Хотите узнать моё личное историко-культурное, юридическое или экономическое, или не дай Бог религиозное, отношение к запаске? :)
Law-yer - я тоже думал стелс сначал а внишу запаскИ, но там места реально много, туда влизт много чего, вот и решил попробовать сделать так, как сделал. Результат по совокупности +/- понравился.
А по сути - за сеточку, ну, можно было Динамик прикрутить изнутри, и сеточку сверху заподлицо, но я решил динамик сверху - он так лучше лежит, мне показалось.
По запаске - я без неё катаюсь, куча места образуется, мне оно иногда нужно. Запаску не вожу т.к. с ней тогда нада возить и домкраты, и ключи и ещё кучу всего. А если что случись - через 15 минут у меня будет или запаска или отремонтированное колесо, жена привезёт.
За городом - конечно, беру и запаску и домкраты. На этом попрошу тему про запасу, которая никоим раком не относится к вопросу, не затрагивать :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 13:21
Жека, коль похвастался работой - делай фото "изнутри" и сообщи плз., точное название каучука и его толщину.
Про запаску пишем, т.к. твой вариант облегчённого саба, облегчил авто на запаску и насколько понятно из описанного если её вернуть обратно, будут проблемы с сабом.
Да, а какой литраж получился?
В общем, зацени плз., "поближе"... :wink: а там пускай каждый сам себе решает - запаску на дверь, либо в гараж.
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2011, 14:03
Код мотора: AGZ 2,3
ну я ж только за, просто ж тут найдётся какждый раз умник не по теме что-то зафлудить, раздражает.
Материалы для обработки:
На железо: http://ultimate.ua/goods/shumoizolyatsi ... -m-x-075-m
Сверху него ложим: http://ultimate.ua/goods/shumoizolyatsi ... 05-m-x-1-m
Изнутри там фотать нечего - всё уложено шумкой. И фанера изнутри тоже.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 10:15
З нами з: 13 травня 2009, 11:38
Вспененный каучук 9 мм толщины - вещь! Мобилку между слоями можно засунуть - и не услышишь ни вибрации, ни звонка при входящем позове.
Если у человека пол проклеен и в ответ - тыл передней стенки каучуком, а в объеме фазик - то вполне такая конфигурация при небольшом динамике (до 10") имеет право существовать и давать звук. И тут даже дело не в герметизации.
Будет слет, или увижу Евгена в городе - думаю он не против будет продемонстрировать, как звучит такая штука (:
А при погрузке чего-то тяжелого - всегда можно иметь в гараже такой же полик, только без вырезов :wink:
___________________________________________
Мой mkV
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 21:44
З нами з: 24 грудня 2007, 15:25
ИМХО сделано неграмотно. как заметил Law_yer, корпус должен быть закрытым и герметичным. Делали мы такой инсталл в полу, так именно в полости под запаску были устроены 8гранные стенки 20мм фанеры, и то под тот саб не хватало обьема и фальшпол пришлось приподнять, тогда и обьем увеличился. Может шумка и не дает лишние звуки, но воздух под давлением от саба она держать на стыках фанеры уж точно не может.
Это как дверь: до обесшумки динамик хоть и мощный но не играет, а после обесшумки создается закрытый обьем как раз для того чтоб он разигрался.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 21:49
Код мотора: AGZ 2,3
Несогласен. Объёма для динамика хватило, играет хорошо.
Ясное дело что если бы это был ящик - то было бы лучше.
Но где тут "неграмотно" - вот этой "какули" я непонял...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2011, 10:36 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 21:56
Я же написал почему неграмотно. какули тут не при чем
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 22:32
Не грамотно уже в том, что даже не известен полученный объём.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2011, 22:34
Инсталл называется "Так себе пойдёт"
А какая мощность головки кстати?
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 10:35
Код мотора: AGZ 2,3
Какая разница? объём был тот, который был доступен, толку его мерять?
см. сообщение 20.10.11 20:49 "Объёма для динамика хватило".
Ещё раз, тема создана не для того что бы кому-то что-то доказать, я вырос из этого.
Создана дабы поделиться успешным опытом такой установки. Было бы хреново - не писал бы, и не говорил людям - что можно так делать. Вы меня с кем-то путаете.
Вадя писал(а):
"Я же написал почему неграмотно"
А я так и не понял где неграмотно и в чём она выражена, учитывая написанное выше и самое главное - текст сообщения №1 на первой странице, где чётко, доступно и с пояснениями изложено, почему корпус не герметичный. Там же указанно, что с коробом играло бы лучше.
Так же смотрите сообщение 19.10.11: "я тоже думал стелс сначал а внишу запаски, но там места реально много, туда влизт много чего, вот и решил попробовать сделать так, как сделал. Результат по совокупности +/- понравился."
Или вы думаете что я в акустике ничего не понимаю, и запостил тему дабы получить критику? :) Нет. см. выше зачем это сделано.
:wink:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 20 жовтня 2011, 10:39 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 12:23
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
тож раздумываю о сабвуфере в тачко..
мне кажется, что для такой конструкции маловато жёсткости. Я бы между фанерой и драйвером листик стальной ещё добавил бы (не на весь пол, конечно). Ну или вариант с рёбрами жёсткости какой нить (металлические уголки прикерачить к доске). А в идеале соединить этот листик с местами, где прикручиваются петли для фиксирования багажа, некую такую растяжку сделать с привязкой к кузову. Я не сторонник веры в объёмы коробов, зная то, что звук издают именно жёстко зафиксированные драйверы в паре с усилком, а не корпуса, а корпуса служат лишь средством для удержания этого драйвера в фиксированном положении и для нейтрализации создаваемого самим драйвером тылового давления.
Евгений, что присходит, если убрать (прикрыть) отверстие фазоинвертора? То есть, с какой целью оно присутствует, как определялось направление потока, мне интересно. Пена не гасит обратку? Не пробовали ли демпфер какой нить?
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 12:52
.... Я не сторонник веры в объёмы коробов, зная то, что звук издают именно жёстко зафиксированные драйверы в паре с усилком, а не корпуса,а корпуса служат лишь средством для удержания этого драйвера в фиксированном положении и для нейтрализации создаваемого самим драйвером тылового давления. ....
Ну да, это происки дьявола в головах ведущих производителей Хай-энд акустики- они ведь все пространство ненавистники, у них одно на уме: как продать короб да захламить авто/помещение... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ: это не вера, а физика.
