Сьогодні: 17 листопада 2026, 03:30
 Тема повідомлення: Re:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:17
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
А на какой это модели VW такой сложный алгоритм?
Ты ничего не напутал :?: :?: :?:
На Гольф III. Тоже когда купил, не мог понять как выключить задний дворник. Экспериментально - до кумекал. :D
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:22
Я тут решил крышку багажника заваривать - так и дворник удалю к чёртовой матери
Ой тяжело тебе нашей зимой без вида в заднее стекло ездить будет :wink: .
Дело конечно твоё, но я бы тебе не советовал, я 1,5 года без заднего дворника откатался (не работал он у меня) - неудобненько как то :lol:
кому как, я отлично себя чувствую без него! :wink:
А у меня видно с ручкой что-то, дворник двигается, пока ручку от себя держу, когда отпускаю ручку, сразу останавливается даже посреди стекла.
у меня было так же! и еще водой поливает :D
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2012, 21:50
[quote="Igor""]
у меня было так же! и еще водой поливает :D[/quote]
А вот мой Гольфик, водичкой на зад не брызгает.
Смирился.
Может кто подскажет, куда смотреть, форсунку - чистил.
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник в Г3
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2012, 03:14
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
У меня было время задний дворник жил своей жизнью. Мог сам включится и работать когда ему хочется, а мог принудительно невключатся. Решилось заменой подрулевого с разборки 20 грн.
А воду может долго не лить. У меня довольно долго насос прокачивает назад воду.подержать короч надо ручку, только мотор главное не спалить насоса.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 13:35
Мишавм, водичка не брызгать может по нескольким причинам:
- обрыв шланги;
- забита металлическая трубка, которая от форсунки сквозь редуктор проходит и соединяется со шлангочкой;
- металлическая трубка сгнила полностью (мой вариант был).
В любом случае - это плохо. У меня беда прям из-за такой фигни случилась. Сгнила трубка, вода попадала в редуктор и на двигатель заднего дворника, в ляду багажника. Как следствие сдох редуктор и двигатель, окислились и выгнили эл. контакты замка задней двери, как следствие пропал свет в багажнике и сигналка задней двери. Лечил покупкой и установкой заднего замка двери (100 грн) и редуктором+двигателем (400грн) заднего дворника, +замена практически всех эл. контактов в ляде. Влага , постоянный ток и медь = смерть проводке.
Заглуши водичку заднего омывателя для начала, а потом по времени и финансам делай или не делай .
З.Ы. вышесказанное относится к Г-3, можт в твоем случае как-то по-другому будет.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 20:39
З нами з: 23 вересня 2012, 13:20
Код мотора: ABA 2,0
Добрался к своему заднему дворнику (не работал!) Слышно было, что реле срабатывало, но движения ни какого нет! М да, ещё водичка, при нажатии, текла назад из корпуса направляющей (где дворник прикручивается) - незнаю как должно быть в оригинале. Так вот, разобрал весь механизм. Моторчик рабочий, редуктор в норме, причина: закисла направляющая всередине. Выбил направляющую (шток с шлицами на который крепится дворник) почистил наждачкой, всё вычистил, смазал, собрал!
Вот оно счастье! ...он работает!)) Правда омыватель буду переделовать по принцыпу как спереди. (ксажалению надо просверлить маленькое отверстие, для обрызгователя) - чем то надо жертвовать!) Но главное это рабочий задний дворник! (Готовимся к зимнему сезону)))
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 20:57
[quote="Тим"]Добрался к своему заднему дворнику (не работал!) Слышно было, что реле срабатывало, но движения ни какого нет! М да, ещё водичка, при нажатии, текла назад из корпуса направляющей (где дворник прикручивается) - незнаю как должно быть в оригинале. Так вот, разобрал весь механизм. Моторчик рабочий, редуктор в норме, причина: закисла направляющая всередине. Выбил направляющую (шток с шлицами на который крепится дворник) почистил наждачкой, всё вычистил, смазал, собрал!
Вот оно счастье! ...он работает!)) Правда омыватель буду переделовать по принцыпу как спереди. (ксажалению надо просверлить маленькое отверстие, для обрызгователя) - чем то надо жертвовать!) Но главное это рабочий задний дворник! (Готовимся к зимнему сезону)))[/quote
Тим,ну ты и архивариус :lol: Ничего сверлить не нужно,есть готовый ремкомплект ,замени и все.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 21:49
Код мотора: ABA 2,0
Да рад бы, сделать всё в оригинале! Но! есть но! остались остатки поломаной пласмасовой трубки в середине направляющей! и вытащить или выбить - мне не удалось....! .....сам не люблю колхоз, но иногда приходиться выходить из положения!)))
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 02:01
Неужели выбить кусок пластмасски из металлической трубки представляет такие трудности?
Уж лучше вообще от омывателя октазаться, чем дырки сверлить в кузове.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 19:59
Код мотора: ABA 2,0
Спокойствие, только спокойствие!!!)))) ещё не позно!) буду искать ремкомплект! но выбить "пласмасску" - не так то просто, она имеет слегка коническую форму, закипела зверски! но я обещаю, - Я буду стараться!))))
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 20:31
Это какая пластмасска? та, в которую форсунка вставляется? выйти должна только в сторону салона. И поаккуратнее с ней. Можно аккуратно зажать и вытянуть ее пассатижами, только не крути из стороны в сторону, а то направляющую сломаешь в редукторе, потом новую трубку не напрессуешь. Внутри закиснуть она не может, там свободно она располагается. С натягом посадка просто идет в паз 2-3мм со стороны салона и всё.
И еще одно, обязательно все соединения пластиковых и резиновых трубок затяни хомутами (пластиковые хомуты вполне подойдут).
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 21:17
Я знаю какие там пластмасски
У меня сознательно нет заднего омывателя (сознательно стоит другой, неГольфовый поводок щетки) уже много лет - я бы не сказал, что страдаю из-за этого :lol:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2012, 21:32
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо за совет! но плас-ка была сломана до меня!) пробывал даже выбивать её! пока ни как. ....будем сверлить!)))))
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 17:29
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:03
Подскажите, пожалуйста:
мне гольф достался с уже нерабочим задним дворником.
Нужен номер реле(в блоке предохранителей его нет - выкинули) и какими отечественными аналогами его можно заменить? Буду искать, одну зиму откатал так - неудобно, хочу привести систему в раб. состояние.
И ещё. откуда должна литься вода? Не нашёл отверстия нигде.
VW Golf III Variant 1995 1.9TD AAZ - передан в хорошие руки
Audi A6 C4 Avant 1996 1.9 TDI 1Z @110 h.p. - сменила хозяина
Audi A6 C5 Quattro 2003 3.0i ASN МКПП - катаюсь
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 18:40
Код мотора: ABA 2,0
Какое реле?, сказать не могу, не знаю, ну или завтра смогу посмотреть (машины рядом нет), хотя .... вот нашёл у соседей http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=1792 номер на корпусе реле - "72"
а поповоду отверстия здесь есть отчёт про зад дворник, http://forum.golf3-club.ru/index.php?showtopic=5244 первое фото, отверстие в середине гайки, которая крепит рычаг дворника.
