Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: и при этом машина ездила...
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 10:06
Код мотора: PG 1,8
про выжимной я поменял и никогда бы не подумал что это он и где он стоит! масло туда где он стоит попадает но он в нём не купается! я поставил сакс 90 грн и как оказалось зря поменял, а чтобы он гремел тоже не факт он такой маленький что громкий звук из него не получится! если кому нужно могу обяснить как поменять. нужен гараж с ямой новый выжимной но под вашу коробку немного хорошего герметика домкрат(для удобства чтобы снять колесо) и немного стараний по времени пару часов.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 25 червня 2011, 13:33
Андрюха_GT
Не могли бы расставить заглавные буквы и знаки препинания ? :roll:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 11:02
Код мотора: PG 1,8
я тут не на уроке правописания кому не нравится я читать не заставляю...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 23:09
а смысл тогда писать ? Показать безграмотность? Луса на вас нету :)
И я лишь попросил.. а вы огрызаетесь :?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2011, 21:49
Код мотора: PG 1,8
слыш ModgaHead я не на экзамене так что не умничай а не нравиться вали отсюда!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 13:28
Андрюха_GT
уровень развития динозавров.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:00
Слыш, Андрюха_GT, ты в общественном месте и веди себя соответствующе.
Предупреждение за хамство
и никогда бы не подумал...где он стоит!
В книжках все описано.
С каких это пор выжимной должен купаться в масле? В коробках 084/085 на него масло вообще не попадет.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:02
Год выпуска:: 2020
анука оба перестали выпендриватся... :twisted: про грамотность уже темы не раз подымались... это не тот форум, что бы придираться к грамматическим/орфографическим АшиПкам... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:04
я попросил, чтобы "читабельней " было ;) Всего лишь...
Зато тот форум, чтобы хамить?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:08
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Девочки, не ссорьтесь!
Выжимной меняется в любой луже за полчаса на наших коробках...
А вот у меня шток обломало или с лепестками чтото - рабочий ход - меньше четверти, педаль по умолчанию "в полу", сцепа недовыключается. Все никак не залезу разобраться :(
А вот такого плана как у топикстартера корзину я не видел. Видел без лепестков, видел без диска, но такого не видел! :) И как оно езддило?
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:09
Подробней можно узнать процедуру замены ?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:16
Андрюха_ГТ правильно описал.
Поднимаешь машинку, снимаешь колесо. Из под капота скидываешь трос ручника.
Сз-под крыла аккуратно отверткой выковыриваешь заглушку жестяную. Если нет новой - то надо герметик. Если есть новая - то только деревяшка по площади чтобы можно было одним ударом загнать и молоток.
Снял крышку, подставил емкость. У меня вытекло грамм 50. Оттуда же изпод крыла рычаг сцепления опускаешь вниз (у меня на нем резиновая шняга была которая упиралась в алюминиевый выступ на коробке, типа ограничителя. Я ее изпод крыла и снял же...). Рычаг сцепления опустил, взял длинногубцы или пару длинных тонких отверток и извлек подшипник старый. Вставил вместо него новый и собираем в обратной последовательности.
Некоторые трудности у меня возникли только в момент одевания троса, вернее его фиксатора. Помог молоток который я всунул между рычагом сцепления и этим самым ограничителем. Вся работа с одной бутылкой пива и под дождиком заняла 32 минуты без регулировки сцепления.
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:19
Да, больше всего заняло времени решение как бы выковырять заглушку и всунуть обратно (новой не было).
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 04 липня 2011, 14:21
у автомат регулировки. Ну и ручник спишем к опискам :D Cпасибо. Не думал, что так просто. Мысли были, что нужно снимать КПП :? Это абсолютно ко всем КПП относится ??
