Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:58
 Тема повідомлення: Re: Вечные тормоза
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 19:33
машина 2007 года!пора-меняй!
Или молись на 5й болт!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 20:03
На станции ликви моли есть спец прибор, она бесплатно капают каплю тормозухи на него и определяют состав, нужно ли менять либо сезон ещё поездит!
не нужно ничего капать - есть регламент замены, обусловленный стандартами ТЖ.
Дот4 - 2 года
Дот 5.1 - 3 года
+100..
Понакупали машин за 25 куе, а 500 грн на тормозуху, от которой зависит жизнь многих - нету.. не хорошо это...
Сорри за офф, а 500 грн. это за Дот 5.1? Чем он лучше кроме интервала?
цифры с потолка
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 09:16
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Дот4 - 2 года
Дот 5.1 - 3 года
+100..
Тогда +200 менять надо
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 01:21
У меня http://www.huskymotors.ru/catalog/motul ... -line.html
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 04:03
Юра будь аккуратен зимой..!
"Только для спортивного использования! Не использовать при низкой температуре окружающего воздуха."
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 12:50
Ой! Спасибо! А я блин 2 года и в ус не дую )) Спасибо Сань!
Сань.. переводчики придурки.. на заборе тоже написанно... нужно читать оригинал... что низкая температура - это -40 и ниже
..... за исключением вязкости при -40°C.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 12:57
А-а-а..!
Не сарказмируй сильно.. Не знаю точно что такое:
Физико-химические данные:
Цвет, визуально: Желтый
Вязкость при 100 °С : 2.5 mm2/s
Вязкость при -40 °С : 1750 mm2/s
Точка сухого закипания: 312°C
Точка влажного закипания: 216°C
Расшифруй..
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 13:00
А-а-а..!
Расшифруй..
Сань..по простому, она лучше других тормозух по всем характеристикам и привосходит их, кроме вязкости (холодец) при минус 40. Я два года на ней. Кроме того что перестали кипеть тормоза , ничего не заметил.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2011, 21:54
Ок, Юрка, понял тебя!
А киньте кто-то сюда характеристики оригинальной тормозухи.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 13:24
dop4:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 00:06
З нами з: 28 червня 2011, 23:19
подскажите- для замены в г5 нужно около 2-х литров
и вообще кто в клубе занимается з.ч. ориджинал?
сорри за оф топ .....можно в лс. спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 00:51
Нужно (по памяти), 250 гр на колесо + 200 на сцепу.. короче 1,5 литра.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 07:45
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
подскажите- для замены в г5 нужно около 2-х литров?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 10:17
спасибо :wink:
ПовідомленняДодано: 01 липня 2011, 10:44
Код мотора: AGR 1,9
:( делал замену на АТЛ, так вот точно помню, что сцепление не прокачивали. Что теперь делать? Заново все менять?
значит они КВНщики )) Сцепа и тормоза с одного бачка работают!
VW Bora 1.8T, 2004
