Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Колесные диски R15
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 11:40
Год выпуска:: 2020
ширина бывает разная... и на 15" и на 14"... вопрос разве что может встать в цене... ;)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 12:26
я писал это к тому что человек живет в черкасах шгде дорог еще меньше чем в киеве
и беспокоится за расход бенза
та кчто он выиграет установив низкорпрофильную резину минимум 195 которая денег стоит вормальном состоянии а потом еще каждый месяц диски ктать будет и боковые порезы грыжи клеить?
нафига оно ему надо?
на 14 машина будет ехать мягче чем на 13 и 185 ширины для управляемости с головой
вон пасату б3 хватает например так что гольфу мало будет?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:01
Для г2 15 забагато. Дуже велика нагрузка на мотор, тим більше в тебе 1.3. Керованість покращиться, але втратиш на комфорті. Плюс швидкість і одометр будуть підбрехувати.
Сам користуюсь 185\65\14, і думаю що це золота середина, так як у провінції з дорогами проблема
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:15
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Это ты скажи владельцам мк1 с моторами 1,1 и на 15 катках :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:23
Код мотора: 9A 2,0
Ооо колхозники есть и в гольф клубе s5: Про врущий это сильно :lol: :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:25
+1! :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 14:34
диски должны быть такими что бы помещать тормоза.
все остальное условно,так как 15-е могут быть по окружности меньше 13, 15-е могут быть легче чем 13, и колесо меряется не только по ширине резины но и по радиусу,пятно контакта( а это именно то что помогает ехать и тормозить) на 15-х больше даже при одинаковой ширине с 13-ми из за того что больше радиус, но и ограничение качению больше,соответственно расход бензина и нагрузка на двигатель.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 15:18
Год выпуска:: 2020
а блин, опять бред... наружный диаметр покрышки, что на 15", что на 13" будет очень близки (есть варианты что 15" даже меньше чем 13" - всё зависит от профиля)... одометр врать (если и будет то на немного и возможно в другую сторону, см. пример ниже) не будет и нагрузка на мотор будет нормальная, если правильно выбрать профиль резины...
кто еще не понял, грубо говоря, пишу формулу:
Dк = d*25.4 + 2*w*h/100
где:
Dк - наружный диаметр колеса
d - диамтре диска в дюймах (13, 14 или там 15")
w - ширина покрышки в мм (в 205/50R15, например, первое число... т.е. 205мм)
h - высота профиля в % (в 205/50R15, например, второе число... т.е. 50%)
...и так, имеем для 13" и 175/70R13:
13*25,4 + 2*175*70/100 = 330,2 + 245 = 575,2 мм
...и для 15" берем один из рекомендованных размеров резины - 195/45R15:
15*25,4 + 2*195*45/100 = 381 + 175,5 = 556,5 мм
...и что мы видим, а то, что при такой резине на 15" диске мотору будет крутить ЛЕГЧЕ, за счет меньшего общего диаметра колеса (в плане приложенного плеча на точке контакта)... НО!!!.. да, трение будет больше за счёт чуть более широко пятна контакта... оно ширее на 2см... и в таком случае скорость на спидометре будет меньшей чем на самом деле... меньше чем при 13" с 175/70...
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 15:25
где:
195\45 R15-маловато как то....вес учитывать еще надо!!!
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 15:36
Год выпуска:: 2020
какой вес? причем тут еще и вес?? :)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 16:03
Для г2 15 забагато.
Это заводской размер.
У Г3 такой же размер и для него это не много?
Да нет там никакой "очень большой" нагрузки.
Конечно, если туда 195/65х15 поставить будет врать.
При штатном размере ничего не врет - это элементарная геометрия за 8 класс.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 17:36
Тяжелые колеса тяжелее крутить...
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 17:50
Год выпуска:: 2020
хочешь сказать шо нормально литьё (озэт, бибиэс, борбет и т.п.) вместе с низкопрофильной резиной (читать - мало резины) будет тежелее железяк с высокопрофильной резиной (читать - дофига резины)? О_о
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 18:08
Нет,я имею ввиду с R 14 литья на R 15 литье(так было у меня)разницу почувствовал,хоть и не большую....
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 21:43
Блін, всі такі спеціалісти, доказують що 15 це норма. Будь це так правильно і позитивно, німці в базі випускали б
Г2 з 15 радіусом. Не ставте себе вище за КБ VW s4:
