Сьогодні: 21 листопада 2026, 18:54
 Тема повідомлення: Re: Кондей домой, нужен совет
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2011, 22:08
у меня дом 200м2,большие окна от пола до потолка и окон много ,все окна на морскую сторону,почти целый день солнце в окна, везде стоят Пионер,проблем нет, только надо вовремя их чистить.
рекомендую Пионер, я их не продаю)
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2011, 20:06
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
у меня Midea стоит везде. Проблем небыло никаких и в этом году еще один купил. Но вот прикол, когда в этом году покупал, мне сказали, что уже есть не настоящая Midea :) :) :) Я проарал: "Как китай еще и подделывают"???!!! На что мне пояснили, что в "настоящей" стоит начинка Тошиба, а в тех - нет. Может "парили" конечно, но у меня везде кондеры с Тошибовской начинкой. Вопросов нет уже три года (по старым).
А вообще присоединяюсь к вышевысказывамшися :shock: :D это вопрос у каждого личный: бюджет, площадь, функции.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 22:42
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
99% кондционеров ввезенных в Украину - КЕтай
даже Дайкин, Митсу и прочии Ямахи-Хонды
и когда вам манагеры будут рассказывать про Малазию, Турцию, Тайвань, ЕВРОПУ?! шлите...
и ваще зима на носу -какие кондиционеры?
пора обсуждать нагреватели
я вот отопление седня включил- надоело спать под двумя одеялами, еще и кот пытается залезть ночью под одеяло, хоть и шерстяной, но тоже падло мерзнет)))))))
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 22:55
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Не забывайте что хорошие кондиционеры можно использовать и на обогрев( до -5 за бортом).
Неоклимы своих денег стоят, это факт. Но я бы посоветывал на кондеях домой не экономить. У меня в двух комнатной квартире стоят две инверторные девятки ЛыЖы арткул - не дешево, зато красиво и качественно. Советую брать именно их, т.к. Ставил их после того как в офисе был поставлен ewt, а напарники дома ставили неоклимы и самсунги, пока во втором офисе не поставили 7-ку арткул. Единогласно пришли к выводу что она лучшая из всего того что мы пробовали.
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:12
Следует учитывать, что с приближением температуры наружного воздуха к -7°С эффективность кондиционера падает и увеличивается нагрузка на компрессор. Это связано с физическими свойствами хладагента (фреоны R-22, R407C, R410a), особенностями процесса его испарения и конденсации при низкой температуре и не зависит от типа прибора и фирмы-производителя. Эксплуатация устройства при температуре наружного воздуха ниже -10°С приводит к быстрому износу оборудования и в конечном итоге к поломке кондиционера. Помимо этого, при отрицательных температурах возможно замерзание сливного отверстия дренажной трубки, и тогда вода из внутреннего блока потечет в помещение.
Отношение мощности охлаждения к потребляемой мощности является основным показателем энергоэффективности кондиционера, которая в технических каталогах обозначается коэффициентом ERR (Energy Efficiency Ratio). Другой параметр — COP (Coefficient of Performance —тепловой коэффициент) равен отношению мощности обогрева к потребляемой мощности. Коэффициент ERR бытовых сплит-систем обычно находится в диапазоне от 2.5 до 3.5, а COP — от 1.5 до 4.0.
И чем ниже температура наружного воздуха, тем меньше СОР, при -10°С СОР равен 1,5 то есть на выработку 1,5 кВт тепла кондиционер использует 1 кВт электроэнергии... при таких раскладах дешевле отапливаться обогревателями больше вероятность что кондициоенр "переживет" зиму.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 11:25
Код мотора: BJS 3,2
все целиком и полностью правильно написал:) я не кондиционершик но работаю в приблеженной сфере и все то что ты написал прекрасно понимаю
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:12
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
+++Помимо этого, при отрицательных температурах возможно замерзание сливного отверстия дренажной трубки, и тогда вода из внутреннего блока потечет в помещение.+++
не замерзнет, при минусовых температурах, и роботе на обогрев вода (конденсат) из внутреннего блока не течет.
товарищи забываете о проблеме обмерзания наружного блока.
при t приближающейся к 0 это таки геморой.
и эффективность теплового насоса пропадает т.к. приходится еще и улицу греть (ну чтоб сосульки оттаять)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 12:33
есть такая штука- обогрев трубки
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 13:23
есть такая штука называется "зимний комплект" около 150 еув
ставиться на наружный блок для обогрева компрессора, трехходовика и пр.
зимний комплект по мощности 600 ватт + мощность кондиционера= отопление в копеечку
кондиционеры для круглогодичной работы ставят обычно в серверных, на базовых станциях GSM, и других узкоспециализированных местах
отапливаться зимой с помощью кондея это извращение,
в переходные периоды весна-осень нормально
когда заки звонят зимой и говорят что сдох кондиционер, наверняка включали в холод и умер компрессор
как правило такие случаи негарантийны, а компрессор как правило по стоимости полкондея...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2011, 23:37
..на базовых станциях GSM..
да, о них говорю..
помещение конечно маленькое, но круглый год тепмература +22,на базовой обычно ставится кондер(с обогревом трубки против замерзания)+петля для разгона фреона(в изоляции),если этого требует конструкция,
панель обогрева Зображення.
и датчик который контролирует температуру ,соответственно синхронизирует работу этих двух девайсов между собой.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 12:58
ну дык это уже промкондиционирование типа
а мы вродже о бытовых домашних кондейках
ЗЫ: кстати, а вы в курсе что в гарантии указано что кондиционеры бытовой серии имеют права быть использованы только в бытовых целях,
на кондиционеры используемые в коммерческих целях (особенно магазины, кафе, рестораны- где повышенные местные теплоотдачи) гарантия не распростаняется...
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 07:52
:lol: :lol: а автор темы тут не появлялся с 7 июня..... Видимо вопрос у него решен. Но общие мысли полезны. Я вот например не знал про обогрев трубки....
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 14:16
по сравнению с прошлым годом это лето было просто холодным в Киеве
поэтоу кондеи этим летом в основном ставились в прок.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2011, 18:29
автор темы внимательно следит за ней, а тема, ИМХО полезна не только мне.
З.Ы. пока выбирал кондей, купил машыну, бабки кончились :mrgreen:
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2011, 16:57
З нами з: 06 вересня 2011, 17:59
Продам кондиционер daikin 580$ как вот http://daikin-market.kiev.ua/t2543-daik ... ry25g.html. Брал на этой же компании, качество и работа супер. Сейчас просто решил взять по навороченее модель от дайкина
