Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:29
З нами з: 01 жовтня 2009, 11:19
Если менялась сливная пробка без замены одноразовой шайбы,то может на 95% течь из под неё.Пробка и шайба одноразовые! и ЭЛЬЗА об этом пишет чёрным по белому!Но часто это пропускают мимо ушей и говорят клиенту о том,что 2 раза можно использовать.Итог:Лужа масла под машиной на утро и все вытекающие последствия.
Сам уже немного на это надеюсь, но боюсь сглазить...
Специально купил новую пробку (болт с шайбой) и взял на Весму. Но там сказали, что не надо, и поставили старую... :!:
Это был бы суперский вариант - просто вкрутить новую пробку, но разве ОД не заметил бы этот косяк? Хотя о чем это я - их дело напарить поболее и подороже.
Жаль, сегодня не смогу вечером полезть под машину, придеться ждать до выходных и надеяться на лучшее :roll:
Востаннє редагувалось 02 червня 2011, 16:47 користувачем Юрий_C, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:31
Код мотора: AQP 2,8
вот и я к этому клонил.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:33
Из чего их делают, что они одноразовые :? .
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:38
Тьфу-тьфу чтоб так и было.
Тогда только останется заново залить масло (я под течь поставил 5-литровую емкость) и больше никогда не экономить на гайках. Хотя я в принципе и не экономил, но мастер убедил, что в замене нет смысла...
Ну и еще надо будет высказать мастеру свое "ФЭ" за такой сервис по бесплатной замене масла и фильтра, которая вылезла в доп. 90 грн. за диагностику трабла у ОД и невостанавливаемые нервные клетки. Но это только в случае позитивного для меня варианта. В противном случае ситуация будет печальней.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:39
Код мотора: AQP 2,8
это не только фича ВВ.
шайба медная обеспечивает плотность прилегания + не "закипает" там. она там деформируется.
что - западло поменять? ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:41
Код мотора: AQP 2,8
Ну и еще надо будет высказать мастеру свое "ФЭ" за такой сервис по бесплатной замене масла и фильтра, которая вылезла в доп. 90 грн. за диагностику трабла у ОД и невостанавливаемые нервные клетки. .
та не фэ а получить с мудака компенсацию...маслом/кешем/фильтрами, ящиком болтов на весь клуб в конце концов ))))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:45
Я про пробку!
ПовідомленняДодано: 02 червня 2011, 15:49
Кстати, я как-то совсем забыл - когда я в этот понедельник записывался на замену масла в Весме, то уточнил надо ли докупать масляную пробку. Мне сказали, что лучше на всякий случай возьми, но типа вчера на гольф 5 ставили СТАРУЮ и все было ОК...
Коллега, которому вчера ставили, ездит и не подозревает, какая лажа может возникнуть из-за ерунды... Может, прочитает и сделает выводы - лучше сразу поменять на новую пробку, чем потом новое масло заливать (в лучшем случае).
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 00:31
Вот вам простой пример:В прошлом году летом приезжал ко мне одноклубник из Херсона с ником Vital.За неделю до приезда ко мне он сделал ТО в Николаеве у ОД.Сливную пробку с шайбой не поменяли,типа второй раз можно.На след.утро он обнаружил масляное пятно под машиной в гараже.Капало откуда?Правильно!Со сливной пробки!Поэтому!Смотрим ЭЛЬЗА и не экономим 15грн.Всё просто.
P.S.Больше Виталик в Николаев на ТО не ездит. :D
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 09:40
Из мягкой меди, которой не свойственна упругая деформация. Потому и одноразовая. Было бы логичным, если бы эти гомосеки комплектовали таким колечком каждый фильтр. Но нет, это отдельная деталь.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 09:53
Четыре года меняю масло, примерно каждые 4 месяца. Ни пробку, ни шайбу, ни менял, всегда сухо и герметично.
Заметьте все истории связаны с заменой масла кем-то посторонним.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 10:13
Код мотора: AQP 2,8
valend купи Г5 и больше так не делай ))))))))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 10:30
Код мотора: BKC 1,9
Как мне сказали на СТО, если течет масло с поддона, это значит что оно есть в двигателе =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 11:14
Вот это, к сожалению, аксиома. Чем новее машины, тем хуже качество.
Жалко, что производители додумались заставлять владельцев менять машины каждые несколько лет и нехило зарабатывать на сервисе, а то бы все так и ездили лет по 20 на неубиваемых автомобилях, коими и являются первые поколения гольфа.
Хотя, конечно, машины стали покомфортней, с кучей электронных примочек, а за комфорт нужно платить.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 00:51
В обслуге десяки гольфов, с 2004. Колечки не текли ни разу. Еще родные. Замена 7500.
Но при течи сменить однозначно.
