Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:03
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 22:38
[quote="Igor""]на заведенном больше тока приходит!
так же можно сказать и про все остальное причем тут запущеный двигатель![/quote]
На 2 вольта больше? :)
Тогда бы и на запущеном фара еле-еле светила.
Можно. Так и есть. "Включенное зажигание" и "заведенный двигатель" для всего электрооборудвания идентичны
ПовідомленняДодано: 19 червня 2011, 18:40
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Сегодня ковырялся под капотом, включил габариты, не работает, я взял и стукнул по стеклу фары, и чудо, фара зажглась)))
Я снял задний колпак фары, переобжал контакты (один заменил), зажег опять фары, не работает левая, опять ударил по стеклу и фара заработала))) я так подозреваю что где-то контакт не на проводах а на соединении внутри фары... будем искать...
ПовідомленняДодано: 19 червня 2011, 18:58
Лампочку проверял?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 17:39
Код мотора: ABA 2,0
Лампочка рабочая, патрон немного подуставший слегка поплавленый, вот и отходит наверное, постучал по стеклу все горит)))
В общем контакты лампочки и патрона подводят)))
Возле противотуманок стоят тоже длинные фары, вообще не светят))) лампочки целые, может где контакты отходят. Вот думаю обменятся с кем то на эти длинные оригиналы, я так понимаю стандартные как катафоты (отражатели) работают?
